查看: 2272|回复: 3
机床行程错误
发表于 2017-1-12 15:27:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕刻机y轴走1000mm到a点,来回往复运动,5个回合后,y轴走的1000mm行程不变,但y轴成了a-14mm,实际距离没有错,没有报警,电脑显示坐标不变,还有就是主轴不旋转的情况下,不会出现这样的问题,主轴旋转就会出现,哪位大神帮帮忙?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2017-1-12 15:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
宁静致_Qf73L 发表于 2017-1-12 15:27( {8 t6 j( y* g" t' P7 ]
雕刻机y轴走1000mm到a点,来回往复运动,5个回合后,y轴走的1000mm行程不变,但y轴成了a-14mm,实际距离没有 ...
; j( d( M7 L  F' Y5 c3 Q7 V# O; q
是在a点和b点做往复运动,5回合后,a点-14mm,b点也是减14mm,走的1000mm不变
发表于 2017-2-12 23:22:51 | 显示全部楼层
应该是Y轴丝杠磨损了。
发表于 2017-2-17 11:20:38 | 显示全部楼层
可以的!
GMT+8, 2025-6-18 11:23 , Processed in 0.064561 second(s), 18 queries , Gzip On.
