查看: 4467|回复: 11
自动稳压器安装及改进
发表于 2016-12-27 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 albert.tang 于 2016-12-27 19:42 编辑 , p6 S# w+ C% O+ Q9 O  X0 B) ?  l
- e; R" B  @, j3 }/ X6 s2 i前几天发过一个贴介绍了公司新购买了两台SBW-30自动稳压器。今天完成了设备的安装,并对急停开关进行了改进,更换成了继电器控制。详细如下:6 J, a" @' p# V- t
1、原厂家设计如下,前门上安装有1个急停开关,遇特殊状况需要断开电源时直接按下急停开关即可,但是重新上电需要先打开前门,将内部开关扳到ON。
& @# q6 I" d% D1 H) p6 h0 Z( P' H- X  F
' Q- e! t( v; a/ {+ x1 V2、为了操作方便和安全,将面板急停和内部开关做了改进,更换成了继电器控制。这样紧急断电后无需打开前门可以直接上电。因为打开前门,里面的高压部件直接裸露,风险很大。5 A' h& a, H, _
7 m+ ?' Z- \1 w5 `
! S% w9 c1 i( G5 g3 D3、通电试验,输入电压在403V,输出电压在380V,完美,完全符合要求。
/ G, f7 i  \! T  P, K& `& y
7 H) G  l6 o: I6 T% ]# @5 h5 K5 V; _3 ]; h  M! S: h5 K
/ \/ ]' ^) }4 |0 B4 |. ^7 u; c8 h: F' c8 l
, q* {$ u9 J- A* [) D* P
/ n1 [& n+ ~4 j+ X
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
相关帖子
发表于 2016-12-27 20:03:09 | 显示全部楼层
有待商榷!
 楼主| 发表于 2016-12-27 20:53:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-27 20:038 p5 C% E3 b" j7 ~) s
有待商榷!
( i3 Y3 O" X6 E- n. h7 h* a% z
有何问题,请不吝赐教!1 n* v0 t. a" ^8 E' r
发表于 2016-12-28 09:57:36 | 显示全部楼层
外面做一个盖板。
 楼主| 发表于 2016-12-28 12:37:07 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-28 09:57& V( ]  `+ k1 G  P9 N( s
外面做一个盖板。
% m) U. \# |: z5 m
什么意思?盖板起什么作用?
- Z: I  d: F5 o7 z
发表于 2016-12-28 13:15:25 | 显示全部楼层
LZ,有事请教下,数控冲床上的特殊成型模,加工产品产生毛刺后,你们一般怎么处理的,问了下供应商说不提供研磨服务;
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:40:18 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-12-28 13:15( N1 n9 n& D  }
LZ,有事请教下,数控冲床上的特殊成型模,加工产品产生毛刺后,你们一般怎么处理的,问了下供应商说不提供 ...
) ~& _4 x8 O! T  T/ a, D' K0 Z
特殊成形模都是根据产品特征专门定制的,一般不会有毛刺产生。你这种情况应该是模具间隙大了,选用的模具间隙与板材厚度不匹配。这种小特征毛刺不太好处理,大的边可以使用刮刀刮一下。1 B3 {' P& m( M4 r" P; a' }& _' ]# U
发表于 2016-12-29 10:09:51 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-28 17:40
( y. ^" ?! J$ }/ U& A特殊成形模都是根据产品特征专门定制的,一般不会有毛刺产生。你这种情况应该是模具间隙大了,选用的模具 ...
) y8 O/ r( d, m9 c8 @2 L
不是板材不匹配,估计使用时间长了(大概冲了20W次左右),昨天下模冲芯线切割去加工了下,卸料板等磨床加工了下,现在产品毛刺没了,估计又能用段时间了
发表于 2016-12-29 10:40:10 | 显示全部楼层
这个做法实在是不妥,急停就是急停,设备上会有复位按键的% t& t- h; {3 X9 ]
别说高大上的工业设备,公司楼下的停车场卷帘门都有这两个按键$ a# I( |# k4 y" T" |: `7 U* i
再说,设备是有启停键的,有时候还需要带锁带护罩的急停8 i+ H1 y6 Q% f( T6 `7 A5 l
“急停”也有严格规范要求,在急停之后那些部分是断电的,那些部分是上电的
. ^; v9 }: E# Y0 _: M$ g% w+ _: P# ~0 j
 楼主| 发表于 2016-12-29 22:18:54 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-12-29 10:40' @! P3 _! c3 v) F
% {% ~& ]6 _/ d& ]别说高大上的工业设备,公司楼下的停车场卷帘门 ...
% c. G% B& i0 P; W# x有的急停开关带复位功能,但是这个设备的急停后的复位按键是在设备内部,需要先打开门后才能复位,而开门后内部有带电部件,有安全隐患,如下图。改进后的继电器开关可以直接实现通断功能。
; ~$ Q& Z0 Y  Z0 M3 E# d$ _
本帖子中包含更多资源
GMT+8, 2025-8-3 11:07 , Processed in 0.070421 second(s), 22 queries , Gzip On.
