天踢 发表于 2016-12-22 14:52:37
龙门架辅助轴,单双导轨差异体现在哪?
在现在直线模组横行的时代,有些公司龙门架辅助轴用的是单导轨,而有的却会选择用双导轨,其中的区别个人推测应该是冲击载荷大,频繁启停换向,负载大的的时候会选择使用双导轨,不知道具体的差别在哪?
未来第一站 发表于 2016-12-22 15:22:54
1,大体上如楼主所说负载大的的时候会选择双轨。
2,还有就是双轨驱动好加些,较稳定。
3,有些也会考虑成本问题,够用就行。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-22 15:40:13
看工况吧。
小河HH 发表于 2016-12-22 15:48:15
一般负载大的情况下用双导轨,这样可以减轻每根导轨的载荷。
也可以用较大规格的导轨替代双导轨,因为双导轨安装,调试比较麻烦。
2,还有就是双轨驱动好加些,较稳定。
3,有些也会考虑 ...
1、一般负载为额定负载的多少的时候会选择双轨?单轨的百分之六十左右?
2、双轨驱动好加应该是只主动轴吧,辅助轴本身就不带驱动,当然需要同步的另说。现在想问的是辅助不带动力的时候,双轨和单轨的界限。
3、成本和安装空间我觉得确实是一大考量。
看工况吧。
比如?展开一下可好?
也可以用较大规格的导轨替代双导轨,因为双导 ...
驱动端确实会有这方面的考虑,辅助轴无动力情况下不是很清楚其中的界限在哪里,可否展开说一下?
albert.tang 发表于 2016-12-22 16:57:50
如楼上讨论,单轨结构简单,成本低,调试也方便,但耐冲击力小。反过来就是双轨的特点,结构复杂,成本较高,调试也相对复杂些,优点是承受的负载大,耐冲击,更稳固。
翱翔天际 发表于 2016-12-23 18:13:29
看龙门跨距,如果跨距很长,建议还是用双驱,两边同步性好很多
如楼上讨论,单轨结构简单,成本低,调试也方便,但耐冲击力小。反过来就是双轨的特点,结构复杂,成本较高 ...
确实,单导轨比双导轨稳定性差很多
查看完整版本: 龙门架辅助轴,单双导轨差异体现在哪?
