查看: 7346|回复: 23
弹簧刚度的计算问题
发表于 2016-12-20 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今天在计算弹簧刚度时遇到一个问题,弹簧线径1.6,中径9,圈数38.5,,65Mn的材料,根据公式P=G*D/(8*C四次*n),查表得G为79Gpa,换算成N/mm为79*10^6N/mm,计算出来P为2343.2N/mm,感觉是不是太大,像大家请教下。是我哪里单位用错了吗,很困惑。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-20 17:04:06 | 显示全部楼层
你拿个有限元软件去算一下,就知道刚度了
发表于 2016-12-20 17:34:55 | 显示全部楼层
少了个螺距,你怎么可以
发表于 2016-12-20 20:19:10 | 显示全部楼层
你的公式都是错的
发表于 2016-12-20 20:20:21 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-20 17:34
: e3 `' i9 R6 G$ o少了个螺距,你怎么可以
" R& Z2 u' s  Z) ]+ ?$ }你确定 有螺距?
螺距不同肯定不同  发表于 2016-12-20 20:38
发表于 2016-12-20 20:51:34 | 显示全部楼层
& j9 m% _, M- h! A$ i' @# x' A# [. P! N, C: u9 ~- a! v3 A
是圆柱弹簧吗,; Q1 }% h% M2 P. S) E
c=F/λ=Gd4/8D23=Gd/8C3n
8 A7 ^" S4 W! r$ Y( G" _5 M( ^上式中:
- y5 g8 x. \! ]4 I9 Ic:弹簧的刚度,(即你所说的弹性系数,中学物理叫倔强系数k);" X; K6 W3 L: P
F:弹簧所受的载荷;! P# B2 a: c/ O; t
λ:弹簧在受载荷F时所产生的变形量;
0 T; {5 c0 l# T  GG:弹簧材料的切变模量;(钢为8×104MPa,青铜为4×104MPa)
6 L8 z1 ^5 Q& r3 Xd:弹簧丝直径;6 m* C5 G7 \4 |. h: v- F
D2:弹簧直径;
# c% C# ?# Q0 m% ?# R) B& W- dn:弹簧有效圈数;
8 S3 d6 H* W' bC:弹簧的旋绕比(又称为弹簧指数 ), |8 n: q' Y, C2 `4 ~. l
1GPa=1000MPa=10^6KPa# M. [! q6 `/ S5 S! P/ B" b' z  g
Gd4/8D23,这里漏了  发表于 2016-12-21 21:29
中间漏了一个“n”吧  发表于 2016-12-20 22:43
发表于 2016-12-20 21:44:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-20 17:34) t. S) G0 X7 e! H- x" n% ~
少了个螺距,你怎么可以
$ X* o8 P) c/ N* V  S) K
误人子弟!
夸张地设想:一根只有一圈的弹簧,螺距非常在,以至于弹簧近似于直线,螺距非常小以至于弹簧近似于一个圈  发表于 2016-12-20 23:34
作一下力的分解吧  发表于 2016-12-20 23:11
哈哈,大侠,在今年6、7月份开始活跃起来的号的技术水平不敢恭维,慢慢你会习惯的。  发表于 2016-12-20 22:00
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:16:41 | 显示全部楼层
木灯 发表于 2016-12-20 20:191 C8 \0 B  v; Z/ {
你的公式都是错的
0 U9 q0 M- C, F( ?* ^% \
我这公式是机械设计手册里面的,不会错吧P=(G*D)/(8*C^4*n)
/ o, F8 W2 Y8 N$ |0 y
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:18:38 | 显示全部楼层
有没有大侠能给个计算过程,我借鉴下,谢谢啊
发表于 2016-12-21 08:28:28 | 显示全部楼层
陈小安 发表于 2016-12-21 08:18; ?7 z2 a6 P# x3 u/ h2 M% r
! f3 ?5 B( _" Q3 K
k=G*d^4/(8*D^3*n),想看过程材料力学里面有推导过程9 |; A- o1 H" I% X  c  G6 @7 F
GMT+8, 2025-8-20 16:10 , Processed in 0.075506 second(s), 22 queries , Gzip On.
