寻找答案的鱼 发表于 2016-11-10 12:27:23
速度计算求助
以知OA角速度620,求EC速度 DF速度 DF加速度
淡然 发表于 2016-11-10 13:56:01
土办法,能不能OA先转动30度作图,知道另外两个点的位移变化,从而算出速度。
jiangdayuan 发表于 2016-11-10 15:51:17
有点难度
gziwen 发表于 2016-11-10 16:19:09
你这个图:BA绕A点转动一点是可以的,也就是BA是自由状态,所以:无解吧
454141017 发表于 2016-11-10 19:54:33
活动构件n=6,低副p=8,h=0.所以,自由度f=3n-2p-h=18-16-0=2。
无解。
再说初始角没有给出,就算是90“,列出微分方程,dv=ds/dt, s=c'-c, 用解析几何算出c'o长度,可能还会遇到麻烦,,,
抱歉。
无解。
再说初始角没有给出,就算是90“, ...
注:DF杆距离O点:86.6mm,C点和O点在同一水平线上,OA杆长度为100mm,CA与水平方向夹角为30度。如果加上这个条件按,你会吗
查看完整版本: 速度计算求助
