南风金属 发表于 2016-11-8 16:30:50
静电粉末喷涂问题
如图所示,该件底部开孔处毛刺过多,且开口处倒角边缘沾染喷粉,内壁沾染喷粉
请教各位大神如何才可以避免该现象呢?提前谢过大家啦!
wufeier2010 发表于 2016-11-8 16:37:49
同问,希望解答
面壁深功 发表于 2016-11-8 18:16:12
先碱洗,再极个别检验修去。
mwg1966mwg1966 发表于 2016-11-8 19:17:05
消除静电,喷墨前清理干净,见金属光泽。
albert.tang 发表于 2016-11-8 20:33:39
孔及边缘处是比较容易堆积粉,这些部位可以喷的稍微薄一些,严重的可以用刀片轻轻的刮一下。
淡然 发表于 2016-11-8 23:10:31
貌似没有好的办法,喷后加工。
马gege 发表于 2016-11-9 09:09:21
内壁贴防护胶带
马gege 发表于 2016-11-9 09:09:50
边缘就要后加工了
冠力阀门-灿 发表于 2016-11-9 14:14:20
应该是锐角的电荷集中造成的,和电镀有一样的问题。看看能不能采用 履带式抛丸机去除锐角,或者用手持喷砂机看看能不能去除飞边。
这样做完之后应该会改善不少。
应该是锐角的电荷集中造成的,和电镀有一样的问题。看看能不能采用 履带式抛丸机去除锐角,或者用手持喷砂 ...
感谢感谢,我们工厂那边都要放弃了……我是销售也不懂技术……太懊恼了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 静电粉末喷涂问题
