查看: 2375|回复: 5
车床车削刀具寿命计算求助
发表于 2016-11-1 23:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一具5KG(6.7hp)之车床车削,一直径为50mm,长200mm之铝棒。机械效率为0.8,切削时所需之单位马力为0.0137Kw/cm^3/min,车刀材料符合泰勒刀具寿命公式,公式中的子数n=0.25,切削速度V=314m*min,切削时刀具寿命为1分钟,已选定切削深度为5mm,且要求刀具之寿命能达到16分钟,则VT^n=C(a)将选用最高主轴转速N=?(b)最大给进量f=?(c)需花多少时间方可切削完工件(只切削一次)?; L: F7 K: a1 h" ]& |- O1 n$ h9 k9 p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-11-2 09:04:54 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下
发表于 2016-11-2 09:08:08 | 显示全部楼层
切削速度对刀具寿命影响最大,其次是进给量,最后是背吃刀量。
发表于 2016-11-2 10:12:27 | 显示全部楼层
这个是可以计算,那个x y z参数竟然是刀具耐用度的参数,要由切削试验确定。公式如下:
! A$ Y: V  j+ y; S 傲游截图20161102101006.jpg 傲游截图20161102101017.jpg
+ P7 o  q9 b) D( @! H; B/ v7 V$ i6 c3 g. E$ Y  J  ?& |5 e
9 C! c& a1 P' J
3 t4 J" U! t9 V& |
发表于 2016-12-16 15:37:47 | 显示全部楼层
  y- a0 R2 M* O; O) e2 ^5 Z; i切削速度对刀具寿命影响最大
发表于 2016-12-18 23:23:32 | 显示全部楼层
这种刀具寿命的计算方法也太理论了,如果该零件硬度分配不均怎么办呢?对不,最好还是加工几个零件,计时统计一下可否?
GMT+8, 2025-6-18 05:05 , Processed in 0.082295 second(s), 22 queries , Gzip On.
