上帝与魔鬼 发表于 2016-10-22 17:06:58
热锻件裂纹
正在锻打的工件上下表面都有裂纹(像是氧化皮夹杂在其中),换了不同的材料打出来还是存在缺陷。此工件壁厚只有7mm左右,重量420g.
请各位老师帮助看下,是否是模具结构的问题造成的缺陷?还是工件冷却太快或是其它原因。我试过把下料重加大后此问题有改善。
未来第一站 发表于 2016-10-22 19:38:26
那就多半应该是加热造成的缺陷了。
小河HH 发表于 2016-10-22 22:30:18
感觉是冷却的时候造成的,冷却速度没有控制好。
面壁深功 发表于 2016-10-23 05:50:00
每班开打前模具氧气预热一下就好了
每班开打前模具氧气预热一下就好了
每次都是预热后才开始打的,还是有这个裂纹。
平欢_zI29S 发表于 2016-11-7 15:50:02
建议换下毛坯规格,重量不变,直径修改下
红尘中曾今来过 发表于 2016-11-11 09:53:03
毛坯加热温度是不是低了?
红尘中曾今来过 发表于 2016-11-11 09:54:12
还有就是冷却速度要控制,好像这个原因多些
xiaodangjia123 发表于 2017-3-3 10:07:29
裂纹产生的原因是材料过剩(材料不足将产生折叠),每个零件都有裂纹说明材料流动不好或变形量大产生堆积,尝试在裂纹附近的模具拐角位置优化模具结构,如减肉或优化拔模角
ccc321 发表于 2017-12-26 11:55:45
温度提升点试试
查看完整版本: 热锻件裂纹
