小猫钓虾 发表于 2016-10-15 18:39:25
柱面高副自由度推导详解
有些概念知识不能从书本上直接获得,书上的是一些结论性的东西,在应用时老是感觉不踏实,一个东西怎么让它从无到有地生长出来,现在就《机械原理》上的“自由度”这个模糊概念来展示我的探求之路。
经过一些权衡得到下面几条处事原则,以保障一件事的进行速度与质量
1.碰到一个问题就解决这个问题,只要能解决这个问题,而在推理求证中发现的其它不相关的问题可以不管
碰到的问题:柱面高副它的自由度是4(包含两个平移,两个旋转),
这是书上直接给出的结论,这4个自由度它们各自的运动状态是什么样的,我该怎么计算出来,通通不知道
这时要分析计算,就要知道自由度是什么的概念上
这个概念需满足的条件是:它能统一我所见过的已知自由度数的图形
先从简单的例子来感性的认识:
移动副是一个自由度
转动副是一个自由度
柱面副是两个自由度(柱面副:圆柱体在穿过它轴心的固定轴上滑动)
发现一个自由度就是一个确定的运动轨迹,以一个不动的物体为参考系
有一个参考系
一个构件没有自由度就是它相对于参考系静止
用简单的实例提出概念,从平面到三维,
提出概念,不断用实例来验证,将一个概念具体化,量化,有可操作性
经过一系列迭代,得到自由度的呈递进关系的三个层次步骤:
在笛卡乐坐标系中
一个坐标值就是一条轨迹,即一个自由度,这个坐标值取一个范围就是它的运动轨迹
运动是一个时空下的过程
将自由度表达为数学公式则为
        x(t)
      y(t)      平动自由度
F=   z(t)
         i(t)
      j(t)      旋转自由度
      k(t)
定下3维空间内物体的步骤:
1.选中3D物体上的一点,搞定它的位置需要三个坐标分别为(x,y,z)
有三个自由度
现在有一个疑问,那如果这个点在xy平面走斜线(不在x,y,z的方向上)它属于什么自由度?
答:这个运动轨迹s(t)是x(t)与y(t)的合运动,只有它有这两个自由度就能得到s(t)的轨迹
那反过来呢,一个只走斜线s(t)的轨迹它有两个自由度吗
答:跟据感性认识上它只有一个自由度,因为只有一条唯一的轨迹,从上面的概念上分析,将它分解为两个坐标轴方向的运动,发现这两个分运动是相互关联的,一个分运动的位置定了,另一个也定了,一个是主动运动,一个是从动运动,
通过这个例子又能得到自由度与自由度间不关联
2.点定好后就定线,线的旋转,绕Z轴旋转:怎么使它不能旋转呢:
上图中D点已经定在(x,y,z)下定死,让DC不能绕Z轴旋转,则选一个参考平面ADB,使面BDC与面面ADB的夹角为定值,这个角度值为一个自由度
这时DC还能在面DCB上旋转,定下DC与DB的角度则直线DC被定下来,这个角度为一个自由度
因为DC是物体上的一根线,此物体还可以绕DC旋转,这为一个自由度,给定一个旋转角度它就不能转了,
经过上面一个个参数的约定,物体被约束死了,得到它的6个自由度
现在搞清了自由度的求法,再来按这种思路来求文章开始题的自由度:
答:
第一步:将空间图形,运动状态描述为数学参数语言,去粗存精
这个圆柱与这个板连接的充要条件是:圆柱的轴心在离板为半径距离的平面上
求自由度战略思路:
1.   先固定轴线(选固定一点,再固定线)2.   再限抽它绕轴线的运转1.1轴线上点的固定:在一个确定平面内,以这个面建立笛卡尔坐标系,两个坐标值定下点,为两个自由度
1.2一直线端点固定,并在一个平面内,它能绕固定点旋转,定下角度,为一个自由度
2.经过上面两小步,轴线已固定死,圆柱体能绕轴线旋转,定下角度,为一个自由度,所有的参考点,线均与坐标系保持静止
由上2+1+1=4,共4个自由度
挺胸往前冲 发表于 2016-10-16 09:18:05
不明觉利·······
我走更远 发表于 2016-10-16 14:24:56
把自由度搞清楚了,以后设计夹具的时候有用处。
面壁深功 发表于 2016-10-16 14:25:19
辛苦啦,谢谢!
未来第一站 发表于 2016-10-16 20:26:50
第一次看到这样推到的。
zhaoxg 发表于 2016-10-17 08:46:59
非常强大,感谢楼主
ibmt47 发表于 2019-2-28 21:35:51
非常感谢楼主分享
无人问我 发表于 2019-3-1 09:07:11
非常强大,感谢楼主
martyr 发表于 2019-3-1 12:58:57
辛苦啦,谢谢!
查看完整版本: 柱面高副自由度推导详解
