查看: 2965|回复: 6
液压牛头刨用油请教!
发表于 2016-10-5 12:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近弄了台100的液压牛头刨,需要更换全部液压油,我在中部地区,请教需要用多少标号的液压油比较合适?
2 N3 D' z4 i9 \- j" [
发表于 2016-10-5 19:20:52 | 显示全部楼层
1,一般机床说明书都会注明用油牌号。
$ M; c' k: m5 D1 f  t; e6 ~1 f2,正规的液压站标牌上也会注明使用油牌号及多少升。9 C3 h9 V) l$ |5 \4 b8 }( L# m3 T/ m
3,常规46号抗磨液压油,问题不大,最好核实。
! m! ?# O! u* I/ w$ `) d1 ?4 `& y4,液压油避免混用。/ {$ Y. d: K& e, g  t, f
5,不行就整个清洗全换吧,权当清洗系统了。
发表于 2016-10-5 22:19:51 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=62132&highlight=%D2%BA%D1%B9%D3%CD 液压油的选用与维护。论坛以前的帖子,希望对您有帮助。
发表于 2016-10-5 23:07:19 | 显示全部楼层
这个跟什么设备没有关系,主要是液压站。一般环境下46#液压油能满足工作条件。根据实际情况不定期更换就行。配套的液压站会有标定的
 楼主| 发表于 2016-10-7 18:15:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-5 19:20
% ~1 e+ J: ?5 ^' o+ ]: P+ r1,一般机床说明书都会注明用油牌号。6 Y% S7 g8 \7 I' v/ a9 K. _4 a, e
2,正规的液压站标牌上也会注明使用油牌号及多少升。$ B( A# i: U0 k) s; a! A
3,常规46号 ...
3 e, Z. W3 U" {+ \感谢,已选用46号液压油!
7 u: Q- {  a; h
 楼主| 发表于 2016-10-7 18:16:04 | 显示全部楼层
机械老崔 发表于 2016-10-5 23:07* A: }0 M& R7 W
这个跟什么设备没有关系,主要是液压站。一般环境下46#液压油能满足工作条件。根据实际情况不定期更换就行 ...
3 v# x  G0 ]+ J8 y2 g* q# D感谢,已选用46号液压油!0 e0 O0 a2 E+ E) {+ n! V
发表于 2016-10-11 22:17:01 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-8-3 11:11 , Processed in 0.060820 second(s), 16 queries , Gzip On.
