未来第一站 发表于 2016-9-30 09:35:54
一点关于真空设备设计的资料
    最近看了一些真空设备设计的资料,真空设备这块从理论到实际设计还是比较成熟的,也有很多相关标准可循。在这分享一些。
一。真空设备制造工艺技术标准规范全书
    http://pan.baidu.com/s/1i48cq81
二。此类问题用软件分析要简便可靠的多,下面是个例子。
真空箱强度的分析与优化
近年来真空冷却与气调保鲜技术的有机结合,被誉为21世纪保鲜新技术。其主要内容是由农产品的采摘、真空冷却、气调处理、贮藏和运输等多个环节形成的“冷链”组成。该技术对收获后的新鲜农产品(蔬菜、果品、花卉)的保鲜延长储存期有着明显效果,可扩大农产品异地调配范围,实现不同季节均衡上市,促进出口创汇,具有明显的社会经济效益。该保鲜技术中的一个重要部件是真空箱。它体积庞大,为了抵抗抽真空所导致的压力,一般采用不锈钢制成,这样真空箱在制造和运输过程中花费较大。为了在满足工作要求的前提下进一步降低产品材料消耗及成本,本文在对原有真空箱强度分析的基础上,利用有限元方法对真空箱进行了优化设计。
一、真空箱的结构和工作条件
图1所示是一真空箱,其外形为一长方体,外形尺寸为8900×2836×2648mm,由12mm厚的1Cr18Ni9钢板作基板和8mm厚的1Cr18Ni9钢板加强板焊接而成。在工作过程中,真空箱通过四个支脚固定,其内部处于真空状态。
二、建立有限元模型
1.模型简化及相关参数
由于真空箱使用前,在大约1个小时内由常压抽为真空,因此可以认为真空箱是处于静载作用下的,外压 Pa。
工作中真空箱四个脚固定,这样其约束采用在四个节点约束6个自由度。
根据压力容器的相关规范,取安全系数n=2.0,则许用抗拉强度为:
2.网格划分及有限元分析
真空箱的焊缝强度是一个非常复杂的问题,在本文中暂不研究。在有限元模型中把焊接作为一体处理。
本例采用quad4网格形式自动划分网格。考虑建立壳(shell)单元时厚度的不同,以及加载方便,分别以前后基板、左右基板、上下基板和加强板建立四个分组。
为使划分的网格匹配,保证基板和加强板之间的载荷传递,采用小块表面(surface)建立几何模型,本例共建立1722个表面。
加上边界条件和材料后,使用Nastran2004对其进行分析,结果如图2所示。
从图中可以得到:工作应力σmax=308 MPa,
所以,当强度剩余系数g2时,即可以满足使用要求。
三、优化设计
以基板和加强板的厚度作为设计变量,根据前面的分析和设计经验,基板的厚度值范围应限定为5~13mm,加强板的厚度值范围应限定为3~9mm。设计的目标是达到重量最轻,设计约束为VON Mises应力值在-450~450MPa。
本例在分析中设定的循环次数为10,而在实际计算中只循环了4次就逼近了设计目标。优化结果分别如图3、图4和图5所示。
查看*.f06文件,优化的详细结果如下:
设计变量的值为:左右基板厚度为5.0013mm,前后基板厚度为5.0mm,上下基板厚度为5.0004mm、加强板厚度为7.8316mm。
经过优化设计后,真空箱重量由13120Kg减小为7897Kg。
四、小结
本文首先对原有的真空箱进行了强度分析,确定了其强度有较大裕度。然后在上述分析的基础上,使用有限元方法以重量为优化目标对真空箱进行了优化设计,并获得了最小壁厚。从优化设计后的结果来看,真空箱的重量由13120Kg降低到7897Kg,重量减少了40%,效果比较明显。
淡然 发表于 2016-9-30 11:40:32
谢谢分享,真空度是多少?里面是多少Mpa?
XYDUANZAO 发表于 2016-12-8 16:06:27
支持楼主一个,多多分享哈
骆马湖铁匠 发表于 2024-3-5 09:16:20
楼主威武,现在还在社区活动吗?
破小孩 发表于 2025-5-8 09:00:23
感谢楼主分享资料,目前在学习真空方面的知识,网上资料不好找。
查看完整版本: 一点关于真空设备设计的资料
