Soso_BobIV 发表于 2016-9-26 10:18:39
如何将SPC使用到实际的供方控制(整机厂)
读了好多书,可发现在实际的使用上,这些五大工具并没有用的上,论坛的高手请指导,大家一起来发表下意见
未来第一站 发表于 2016-9-26 11:23:50
这么科学的管理理论怎么能在国内适用,国内都是靠人管人,以人治人,什么事懂不懂领导说了算
总归是有点用的吧,不过你讲的也是大实话,现实情况就是这样
albert.tang 发表于 2016-9-26 12:49:55
厂内都控制不好,去控制供方更难,你去审核的时候很多东西都可以临时应付,你走了,该咋干还咋干。
有好的方法不?直接有效的?
面壁深功 发表于 2016-9-26 13:08:13
计算CPK值,主要用于大批量生产的地方。尤其是打样以后量产以前,必须得有一个对工程能力的稽核。
有好的方法不?直接有效的?
如果公司够硬的话,可以直接按照供货指标考核,如PPM、一次检验合格率、供货及时率、售后服务等。
我走更远 发表于 2016-9-26 14:56:45
先进的管理技术,值得一试!
资料:
统计过程控制(简称SPC)是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它对生产过程进行分析评价,根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆,并采取措施消除其影响,使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态,以达到控制质量的目的。
wdennisw 发表于 2016-9-26 15:00:02
这个在于公司的执行力度
对于应对客户,大客户需求,那么工厂就要加上,而且还要提供更详细的数据,我们的客户就会这么要求。
而对于供应商,必须要求他们提供,而且有具体要求,这个靠公司执行力度,也需要供应商配合。
淡然 发表于 2016-9-26 15:23:48
闭环控制。
查看完整版本: 如何将SPC使用到实际的供方控制(整机厂)
