激流中的坚冰 发表于 2016-9-1 21:01:43
说一下锥孔配合的话题
现在有不少紧凑型的减速箱,为了传递大扭矩,在孔轴配合时,会选择锥孔过盈配合。过盈配合看可以理解,毕竟简单的平键承受不了那么大的力,但是圆柱孔也可以啊。而且圆柱孔还好加工。为什么要采用锥孔呢?
个人思考之后觉得有以下几点原因,也请各位大侠参与讨论,能获得更多提示。
1、锥孔配合压入距离短,同样过盈量,同样的配合长度,相对于圆柱孔,锥孔过盈配合部分的行程很小。极容易安装,又容易拆卸。对表面损伤还小。
2、自动找正。锥孔配合在压入过程中,不容易向圆柱空一样。发生偏斜,导致无法安装。对装配要求较低。
3、可反复应用。过盈配合损坏,只需要使用相同的压入力,还可以形成达标的过盈配合。
请各位大侠讨论,是否还有其他因素?
另外,对于锥度的选择,对不不同工况,应当有最优锥度。目前正在找算法,各位大侠如有兴趣,还望不吝赐教。
淡然 发表于 2016-9-1 21:10:06
不用键传递扭矩?锥孔过盈好安装,但锥孔配合加工难度大。
未来第一站 发表于 2016-9-1 21:10:07
楼主继续啊,
小河HH 发表于 2016-9-1 21:18:48
锥孔优点是对中性好
缺点难加工,难检测。
也不好检测。
激流中的坚冰 发表于 2016-9-1 22:31:16
其实我是抛砖引玉,希望大家多讨论,我们的都可以多学一点。理越辩越明
上海狐飞 发表于 2016-9-2 08:46:55
经常拆卸,用锥孔方便,加工也不难,机床精度没问题,轴与法兰配研检验,接触面积达到就可以了。
锥度是有推荐值的,一般1:10,过盈量与传递扭矩需要计算,控制压入量,比较大的用油压。
圆柱孔,用胀紧套连接很方便,轴与孔间隙配合,方便拆装。
albert.tang 发表于 2016-9-2 20:43:16
圆锥配合比圆柱配合有更多优点:
(1)圆锥配合对中心性能好。圆柱配合在有间隙存在时,孔与轴的中心线不可能重合。圆锥配合只要轴向压紧,就能使锥孔与锥轴的中心线重合,即使多次装拆也不会使同轴度降低。
(2)圆锥配合的间隙大小可以调整。由于机器磨损而使间隙增大时,可恢复到原设计要求,从而延长使用寿命。
(3)圆锥配合在轴向力的作用下,可以保证自锁,并能传递扭矩。且装拆也比较容易。
加工时可以在内孔涂上红色印泥或者红丹粉,与轴配合检测。
野蛮游戏 发表于 2016-9-5 13:21:24
最近在看机械手册,上面提到圆锥的过盈配合多用于承载较大和多次拆卸的场合,圆柱的过盈配合多采用温差法,多用于轴毂连接。算是照搬了,见谅。
我四岁 发表于 2016-9-5 21:19:25
学习了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 说一下锥孔配合的话题
