高Andy 发表于 2016-9-1 09:05:35
竖直用滚珠丝杠自锁问题
现小弟 竖直利用滚珠丝杠,载重约150K
关于自锁的问题!除了 使用电机的制动和T型丝杠之外 有什么其他好的 自锁方式
目前小弟能想到的 只有电磁制动器!
因为速度和摩擦力的原因 无法采用T型丝杠。
电机制动扭矩与额定扭矩相同!
未来第一站 发表于 2016-9-1 09:11:11
你这结构能用的方法不多,也就你提到的这几类了。
beans222 发表于 2016-9-1 09:18:57
电机选择带刹车的,也就是你说的电磁制动器了
高Andy 发表于 2016-9-1 09:21:31
那个抱紧扭矩一般与电机的额定扭矩相同!因为工况比较恶略 所以 想寻找其他抱紧装置
谢谢!
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-1 09:59:10
你的结构可以用,也可把减速机换一下。
小小刘llt 发表于 2016-9-1 10:05:31
驱动电机带抱闸
驱动电机带抱闸
这个家加了
天戈爱 发表于 2016-9-1 10:51:33
扭力不小
kayex 发表于 2016-9-1 10:52:43
涡轮蜗杆减速器,貌似精度不高
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 竖直用滚珠丝杠自锁问题
