我走更远 发表于 2016-8-31 17:12:51
UG后处理tcl语言解释
我曾经学习如何设置UG的后处理器,进入后处理构造器后,原来进行设置时,要用到tcl语言,自己不会但通过搜索网上的教程和程序,也能基本满足使用要求,但总是心里没底的感觉。
原来这个tcl语言是可以学习的,有空下载点资料来学习一下。
资料:
TCL语言 Tcl (最早称为“工具命令语言”"Tool Command Language", 但是目前已经不是这个含义,不过我们仍然称呼它为TCL)是一种 脚本语言。 由John Ousterhout创建。 TCL很好学,功能很强大。TCL经常被用于 快速原型开发,脚本编程, GUI和测试等方面。 Tcl (最早称为“工具命令语言”"Tool Command Language", 但是目前已经不是这个含义,不过我们仍然称呼它为TCL)是一种 脚本语言。 由John Ousterhout创建。 TCL很好学,功能很强大。TCL经常被用于 快速原型开发,脚本编程, GUI和测试等方面。TCL念作“踢叩” "tickle". Tcl的特性包括:* 任何东西都是一条命令,包括语法结构(for, if等)。    * 任何事物都可以重新定义和重载。    * 所有的数据类型都可以看作字符串。    * 语法规则相当简单* 提供事件驱动给Socket和文件。基于时间或者用户定义的事件也可以。* 动态的域定义。* 很容易用C, C++,或者Java扩展。* 解释语言,代码能够动态的改变。    * 完全的Unicode支持。* 平台无关。Win32, UNIX, Mac 上都可以跑。    * 和Windows的GUI紧密集成。 Tk    * 代码紧凑,易于维护。TCL本身不提供面向对象的支持。但是语言本身很容易扩展到支持面向对象。许多C语言扩展都提供面向对象能力,包括XOTcl, Incr Tcl 等。另外SNIT扩展本身就是用TCL写的。使用最广泛的TCL扩展是TK。 TK提供了各种OS平台下的图形用户界面GUI。连强大的Python语言都不单独提供自己的GUI,而是提供接口适配到TK上。另一个流行的扩展包是Expect. Expect提供了通过终端自动执行命令的能力,例如(passwd, ftp, telnet等命令驱动的外壳).具体例子 下面是TCL程序的例子:    #!/bin/sh# next line restarts using tclsh in path \
exec tclsh ${1+"$@"}    # echo server that can handle multiple    # simultaneous connections.
proc newConnection { sock addr port } {    # client connections will be handled in    # line-buffered, non-blocking mode
fconfigure $sock -blocking no -buffering line    # call handleData when socket is readable
fileevent $sock readable [ list handleData $sock ]    }
proc handleData {
puts $sock [ gets $sock ]    if { [ eof $sock ] } {    close $sock    }    }
# handle all connections to port given    # as argument when server was invoked    # by calling newConnection
set port [ lindex $argv 0 ]
socket -server newConnection $port    # enter the event loop by waiting
# on a dummy variable that is otherwise    # unused.
vwait forever
另外一个TK的例子 (来自 A simple A/D clock) 它使用了定时器时间,3行就显示了一个时钟。
proc every {ms body} {eval $body; after $ms }    pack
every 1000 {set ::time
-format %H:%M:%S]} # RS
解释:第一行定义了过程every, 每隔ms毫秒,就重新执行body代码。第二行创建了标签起内容由time变量决定。第3行中设置定时器,time变量从当前时间中每秒更新一次。
未来第一站 发表于 2016-8-31 21:48:44
路过,楼主有心人啊.
FANUC_JKKw3 发表于 2017-9-8 17:42:35
看不懂
moldzsdj 发表于 2017-10-9 09:44:09
虽还不懂,努力在看!
liaocao622 发表于 2017-11-2 18:58:15
路过,楼主有心人啊
3278361064 发表于 2017-11-5 15:36:55
查看完整版本: UG后处理tcl语言解释
