状态失控 发表于 2016-8-25 15:24:49
全新设备绘图顺序
假设用UG设计一台全新的洗衣机。
利用“自顶向下”,先画出内筒然后一步步的WAVE新建级别的方式进行吗?
还是有别方法。
未来第一站 发表于 2016-8-25 15:49:44
话说楼主不知道有个装配功能吗?
直接要画出估计有难度
画出零件组装吧
寂静天花板 发表于 2016-8-25 16:13:07
先问楼主,洗衣机的结构如何,是滚筒的还是波轮的,还是搅拌的
赵俊宇 发表于 2016-8-25 16:42:00
自上而下的设计方法早就有,但在下才疏学浅,目前没见过实例,大侠若成功,希望分享一下技巧和经验~(不敢奢求图纸,毕竟血汗之作)
大侠肯开贴讲解自上而下设计方法的一些要点就好~:lol
albert.tang 发表于 2016-8-25 17:53:13
自上向下是在装配体里面先画出产品的布局,然后根据布局再分部类,各个部类的参考关系都参照布局里设定的基准。依次向下传递,子项的参照直接来自父项。
自下向上正好相反,是先画好子项,即最下级的零件,然后依次向上组装,父项参照子项里面的基准。
小河HH 发表于 2016-8-25 21:12:29
ψ
成歌2047 发表于 2016-8-26 17:02:57
产品机械设计,一定是自顶而下设计的,不可能出齐了零件图再装配的。放心,继续画,没错。
成歌2047 发表于 2016-8-30 21:55:59
就是这样的,自顶往下设计,完成一个零件后,再根据相邻的装配关系,再画另一个零件,可以链接,也可以不选关联,总之就是这样。
查看完整版本: 全新设备绘图顺序
