查看: 4992|回复: 14
求助一个数学问题
发表于 2016-8-14 09:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮我解释一下   俺脑瓜有点笨    没想出来这个
- x6 {7 x, q% b) b! `# a6 u; n# z' X, c! f
 楼主| 发表于 2016-8-14 09:32:24 | 显示全部楼层
图片被吃了吗?
 楼主| 发表于 2016-8-14 09:38:40 | 显示全部楼层
' v* Y. ]" j  i9 r" z- R% p
以前还可以上传图片啊   今发帖子怎么就传不了了
 楼主| 发表于 2016-8-14 09:41:29 | 显示全部楼层
就是  这个  题目    lim x趋于无穷   然后求   x sin(5/x)   是多少
发表于 2016-8-14 10:14:58 | 显示全部楼层
5 ?
6 `$ a" ?; ?* z$ H- ]% K
 楼主| 发表于 2016-8-14 10:20:48 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2016-8-14 10:14
3 J. ~- s" `1 R+ l) V  ~5 ?
- V: X0 n8 I8 r  n" v
答案是5    可就是突然就有点 懵逼了  这个点上  这个是x-无穷  不是x-0# h5 x' x: r& P/ ]) r% d
 楼主| 发表于 2016-8-14 10:20:53 | 显示全部楼层
) I' [$ h' W4 w9 s' Z# k. s8 h5 ?
  I6 W8 z" i4 `* @答案是5    可就是突然就有点 懵逼了  这个点上  这个是x-无穷  不是x-0" Q# `; J" l8 {2 }! r- ?
简单变形问题  发表于 2016-8-14 10:37
x>>无穷大 5/x>>0 lim xsin(5/x)=5*sin(5/x)/(5/x)=5  发表于 2016-8-14 10:34
 楼主| 发表于 2016-8-14 10:25:28 | 显示全部楼层
8 i+ V2 |2 i/ b) U4 v& v# U谢啦……想明白了   自己纠结于  给的条件  x-无穷上了- |3 P- v: T1 T" e
 楼主| 发表于 2016-8-14 11:37:54 | 显示全部楼层
挂726面 发表于 2016-8-14 10:208 ~$ c8 U- u8 {+ F. g$ o; H4 d- ^, V- x
( K- [3 N( e" H6 W: o/ c7 O是的   ……脑瓜一抽  然后懵逼的6 H! v4 _5 l) p
发表于 2016-8-14 13:40:44 | 显示全部楼层
挂726面 发表于 2016-8-14 09:32
/ Z5 Z. I, Z8 v) F图片被吃了吗?
- W* X2 [( }" K2 [$ i
这个只能问你自己了。$ M; e: x4 j) I* D
GMT+8, 2025-8-21 06:57 , Processed in 0.076084 second(s), 19 queries , Gzip On.
