932406353 发表于 2016-8-3 18:02:53
180°翻转机构如何设计
这铝块散热片怎么设计基准面180°翻转到上面.
产品重量26KG
5056铝合金
怎么设计这个结构.
想做自动流水线.上工序自动锯料机锯掉料→180°翻转→钻孔.
冷月梧桐 发表于 2016-8-3 18:41:39
你把主轴放在下面不就可以了
你把主轴放在下面不就可以了
钻孔切除的料容易掉下来到主轴上吧,为什么不一开始就把块铝倒着放呢?
成歌2047 发表于 2016-8-3 19:17:01
可用一个180度的旋转气缸来驱动。
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-3 20:02:18
楼主头像里的机构,改改尺寸,就差不多完事儿了吧。如果再需要插拔插,再加点机构的事儿了。
oldpipe 发表于 2016-8-4 10:34:21
找把老虎钳,钳口两边各焊一块够大的钢板。如果怕伤工件,在钢板上粘贴橡胶板。把输送线断成两截,中间空开一个工件间距,把钳子张开嘴放在那里等着,过来一个工件,夹住,翻身,张嘴,把工件推向下游,再来一个工件,夹住,翻身,张嘴,推走……。这个把戏玩会了,再把钳子和拿钳子的手换成气动机构,OK?
可用一个180度的旋转气缸来驱动。
重量有点重26kg
820x360x120 的外形尺寸
bamboo 发表于 2016-8-4 13:48:41
如果想做成流水线又分静态和动态,静态是指输送和翻转动作分开,动态就是一边输送一边翻转不影响输送效率。静态简单虽然够大够重实现翻转的机构不少,只不过把它做大。动态就难很多了。还有就是使用什么流水线输送也有关系。皮带?辊筒还是其他的
如果想做成流水线又分静态和动态,静态是指输送和翻转动作分开,动态就是一边输送一边翻转不影响输送效率。 ...
动态翻转的.翻过平面就定位打孔 .攻牙】
我的想法是先立起来再翻下去,相信你已经有初步方案了,不妨拿出来探讨一下
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 180°翻转机构如何设计
