zou112 发表于 2016-7-7 11:32:56
在小公司做设计,出的图纸总是有小问题,必须要有另一个人审核吗?还是我不够细心
每次出图之后总是检查好几遍,可加工出来之后还是会有漏掉的问题,是我不够细心吗
wangbobo1988122 发表于 2016-7-7 11:43:31
是的,如果不急的话,图纸隔天自审,效果好点。
是我不够细心?
没事磨刀 发表于 2016-7-7 11:53:57
自己是一方面,另外要从制度上保证。一个人设计的东西,总是有其片面性,有看不到的地方,这个正常。当然,自己要更细心些。
b_jianwen 发表于 2016-7-7 11:58:07
找别人帮忙看看
常大爷 发表于 2016-7-7 11:58:38
我发现一个问题,自己的问题很难审出来 ,所以图纸上有设计、有审核等,一般不同的人来完成,出错少
艰苦干酪 发表于 2016-7-7 12:01:50
自己审查自己的图纸,出问题的概率会高很多,尤其是对产品不熟悉会更要命!
没有人审,只能自己细心了,尤其是公差配合和相互间对接的部分确定好。
阿狸的包子 发表于 2016-7-7 12:03:02
为了生存,能忍就忍吧
伯努利111 发表于 2016-7-7 12:07:35
出错误是肯定的,因为你潜意识觉得没有问题,然后就无视了,我也经常犯这种错误,哈哈,慢慢来,养成好习惯就好
就像以前在学校考试一样,自己检查总是很难找到错误,看着自己写1+1=3,也认为是对的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 在小公司做设计,出的图纸总是有小问题,必须要有另一个人审核吗?还是我不够细心
