wx_m6bs5HsB 发表于 2016-6-30 11:33:12
图示结构,主轴转动,轴承会发热,是什么原因?
请各位大神帮忙分析下
天水蓝 发表于 2016-6-30 12:45:27
合理的发热是正常的, 一般温升有要求, 不能超过多少度
不合理的发热, 可能是装配问题 轴承轴向预紧力太大 啥的,
花叶一 发表于 2016-6-30 12:53:07
轴承间隙怎么调?
吾曰叁省 发表于 2016-6-30 12:53:17
xutiantian 发表于 2016-6-30 13:41:12
转速多少
tjhongtian 发表于 2016-6-30 13:48:56
这个机构,我怎么感觉有点问题呢。
1 )   这个轴承座加工时,很难保证同心度要求。就算保证了,加工费也会比较高。如果两端不同心,就存在转动时轴承附加不同心产生的径向负载,哪个刚性弱那个产生的热量大。
2 ) 这个轴是如何预紧的。难道是用那个锁紧套吗?如果是那么问题就出来了。因为受力方向锁紧套-轴承-轴承座-轴承-轴承左边台阶-主轴传回锁紧套。看到问题了吗?这是一个闭环,如果旋转锁紧套就会将轴承,轴,轴承座都锁紧。但是轴承座,和主轴材料不同.当已经调试工况下调好轴承间隙,而使用工况下会先有温升(一定有,但会比较小),只有有温升就会存在轴承座和主轴温度不同,膨胀率不同,就会增加已经调整好的预紧力,预紧力越大,产生的热量越大,自然形成恶性循环了。但是达到一定程度会有个平衡点。
逛逛论坛 发表于 2016-6-30 14:14:36
@Pascal
你比较有耐心。
转速多少
1000转左右
轴承间隙怎么调?
主轴螺母锁紧
这个机构,我怎么感觉有点问题呢。
1 )   这个轴承座加工时,很难保证同心度要求。就算保证了,加工费也 ...
一、轴承座是镗床加工出来,以保证同心度。
二、轴承预紧力、游隙是靠主轴螺母调整
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 图示结构,主轴转动,轴承会发热,是什么原因?
