tjhongtian 发表于 2016-6-30 09:19:27
机械设计时的一些小经验。
我做机械设计的流程。(SolidWorks软件为基础)
1)画图时一定中心对称。如圆,方形。等
2)设计图纸一定要和加工联系到一起。(比如,车,铣,一定只切除不用拉伸,零件不是焊接的不用拉伸,钣金的一定用钣金命令画)
3)能设计成左右对称的一定设计成对称的。
4)所有尺寸一定固定死,不出现活动尺寸
5)所有孔一定用异形孔向导,只有比较大的孔才用切除的办法。所有孔一定靠尺寸定位。非关联定位。
6)所有关键尺寸标上公差,调整标注尺寸,为出工程图做准备。
7)所有配合都采用孔配合,和实际装配工况完全一致。
8)设计时考虑设计基准,到关键件的尺寸装配人员有测量基准。
9)在装配体中,设计螺丝及销子大小。修改任何一个螺丝孔,及销子马上修改对应零件,包括工程图。
10)边设计边进行理论计算。修改设备整体布局。身边必须有卡尺,及卷尺。随时对零件尺寸进行预估。(新人比较重要)
11)先设计关键结构,尽量做到小而精,预留扩展空间(很重要,优秀的设计师,就是能把将来所有可能性都预估出来,没有达到预期时有方案进行随时调整,以满足设备要求).
12)关键机构出来后,进行外围设计。增添辅助功能。
13)然后外围框架设计。优化美观程度。
14)设计线槽,气管。等其他外围设计。
15)进行设备优化,对每个装配体进行装配体干涉检测。螺丝孔干涉检查。整体设备干涉检查。
16)细化工程图。快速出图。不检查是否少尺寸,只是对视图,比例,长宽高,孔的位置,进行出图。一般简单图直接用3D里面的尺寸(模型项目),之前在设计时已经考虑了如何出图。位置已经调整好,关键尺寸的公差在3D中已经标好。
17)细化每张工程图。1:工艺检查,加工性检查.2:材料检查,热处理,表面处理检查。3:长宽高,标注检查。孔位置检查。4:关键尺寸精度检查,表面粗糙的,位置度,垂直度检查。
18)交给其他工程师审图。(不能自己检查,前面自己查了一遍了,再自己查图效率太低)
19)出BOM 分出 加工件,标准件。(写在属性中,导出后整理一下,发给采购。)
20)来件装配。设计进行技术指导。
21)修改细化不理想的设计。
22)达到设计预期,交付客户。
23)项目关闭。
guozc 发表于 2016-6-30 09:28:51
很实用,都是经验。
海大机器人 发表于 2016-6-30 09:28:53
精华
孤城领主领主 发表于 2016-6-30 09:29:32
学习了
伯努利111 发表于 2016-6-30 09:39:49
区别新手和老手的在于很重要一点,是否留有修改余地,
这一点比较重要,老手有一定的预估能力。能够知道这个设计将来会出现什么问题,提前留好余量,有些工程师把方案都提前想出来,这个不行马上换另一套方案。原则设至少预留3套解决方案。
汪记草堂 发表于 2016-6-30 09:46:08
学习了!
很实用,都是经验。
欢迎提出别的意见。
画眉鸟 发表于 2016-6-30 09:57:51
受教了
a99335 发表于 2016-6-30 10:28:04
第4条,不留活动尺寸,为什么?
活动尺寸会有什么后果?或者叫隐患
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 机械设计时的一些小经验。
