ya_pear 发表于 2016-6-26 14:28:38
航模基础知识
一、什么叫航空模型
在国际航联制定的竞赛规则里明确规定
航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的,
带有或不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。其技术要求是:
最大飞行重量同燃料在内为五千克;
最大升力面积一百五十平方分米;
最大的翼载荷
100
平方分米;
活塞式发动机最大工作容积
10
亳升。
1
、什么叫飞机模型
一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞
机模型。
、什么叫模型飞机
一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。
二、模型飞机的组成
模型飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、
起落架和发动机五部分组
成。
1
、机翼
是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞机飞行时的横
侧安定。
、尾翼
包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰
安定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时
的方向安定。水平尾翼上的升降舵能控制模型飞
机的升降,
垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。
3
、机身
将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。同时机身内可以装载
必要的控制机件,设备和燃料等。
4
、起落架
供模型飞机起飞、
着陆和停放的装置。前部一个起落架
后面两面三个
起落架叫前三点式;前部两面三个起落架,后面一个起落架叫后三点式。
5
、发动机
它是模型飞机产生飞行动力的装置。模型飞机常用的动力装置有:橡筋
束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。
三、航空模型技术常用术语
1
、翼展
机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。
(穿过机身部分也计算在内)
、机身全长
模型飞机最前端到最末端的直线距离。
3
、重心
模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。
4
、尾心臂
由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。
5
、翼型
机翼或尾翼的横剖面形状。
6
、前缘
翼型的最前端。
7
、后缘
翼型的最后端。
8
、翼弦
前后缘之间的连线。
9
、展弦比
翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长。
航空模型基础知识教程
(二)
应大家的要求顶起来
第一节
活动方式和辅导要点
航空模型活动一般包括制作、放飞和比赛三种方式,也可据此划分为三个阶段。
制作活动的任务是完成模型制作和装配。通过制作活动对学生进行劳动观
   点、劳动习惯和劳动技能的教育。使他们学会使用工具,识别材料、掌握加工过
程和得到动手能力的训练。
放飞是学生更加喜爱的活动,
成功的放飞,
可以大大提高他们的兴趣。
放飞活动
要精心辅导,
要遵循放飞的程序,
要介绍飞行调整的知识,
要有示范和实际飞行
情况的讲评。通过放飞对学生进行应用知识和身体素质的训练。
比赛可以把活动推向高潮,优胜者受到鼓舞,信心十足:失利者或得到教训,或
不服输也会憋足劲头。
是引导学生总结经验,
激发创造性和不断进取精神的好形
式。参加大型比赛将使他们得到极大的锻炼而终生不忘。
第二节
飞行调整的基础知识
飞行调整是飞行原理的应用。没有起码的飞行原理知识,就很难调好飞好模型。
辅导员要引导学生学习航空知识,
并根据其接受能力、
结合制作和放飞的需要介
绍有关基础知识。同时也要防止把航模活动变成专门的理论课。
一、升力和阻力
飞机和模型飞机之所以能飞起来,
是因为机翼的升力克服了重力。
机翼的升力是
机翼上下空气压力差形成的。
当模型在空中飞行时,
机翼上表面的空气流速加快,
压强减小;
机翼下表面的空气流速减慢压强加大
伯努利定律
这是造成机翼上
下压力差的原因。
造成机翼上下流速变化的原因有两个:
a
、不对称的翼型;
b
、机翼和相对气
流有迎角。
翼型是机翼剖面的形状。
机翼剖面多为不对称形,
如下弧平直上弧向
上弯曲
平凸型
和上下弧都向上弯曲
凹凸型
对称翼型则必须有一定的迎角才
产生升力。
升力的大小主要取决于四个因素:
a
、升力与机翼面积成正比;
b
、升力和飞机速
度的平方成正比。同样条件下,飞行速度越快升力越大;
c
、升力与翼型有关,
通常不对称翼型机翼的升力较大;
d
、升力与迎角有关,小迎角时升力
系数
迎角直线增长,
到一定界限后迎角增大升力反而急速减小,
这个分界叫临界迎角。
机翼和水平尾翼除产生升力外也产生阻力,其他部件一般只产生阻力。
二、平飞
水平匀速直线飞行叫平飞。
平飞是最基本的飞行姿态。
维持平飞的条件是:
升力
等于重力,拉力等于阻力
3)
由于升力、
阻力都和飞行速度有关,
一架原来平飞中的模型如果增大了马力,
力就会大于阻力使飞行速度加快。
飞行速度加快后,
升力随之增大,
升力大于重
力模型将逐渐爬升。
为了使模型在较大马力和飞行速度下仍保持平飞,
就必须相
应减小迎角。
反之,
为了使模型在较小马力和速度条件下维持平飞,
就必须相应
的加大迎角。
所以操纵
调整
模型到平飞状态,
实质上是发动机马力和飞行迎角
的正确匹配。
三、爬升
前面提到模型平飞时如加大马力就转为爬升的情况。
爬升轨迹与水平面形成的夹
角叫爬升角。
一定马力在一定爬升角条件下可能达到新的力平衡,
模型进入稳定
爬升状态
速度和爬角都保持不变
稳定爬升的具体条件是:
拉力等于阻力加重
力向后的分力
(F=X
Gsin
θ
升力等于重力的另一分力
(Y=GCos
θ
爬升时一
部分重力由拉力负担,所以需要较大的拉力,升力的负担反而减少了
4)
和平飞相似,
为了保持一定爬升角条件下的稳定爬升,
也需要马力和迎角的恰当
匹配。
打破了这种匹配将不能保持稳定爬升。
例如马力增大将引起速度增大,
力增大,使爬升角增大。如马力太大,将使爬升角不断增大,模型沿弧形轨迹爬
升,这就是常见的拉翻现象
5)
四、滑翔
滑翔是没有动力的飞行。
滑翔时,
模型的阻力由重力的分力平衡,
所以滑翔只能
沿斜线向下飞行。滑翔轨迹与水平面的夹角叫滑翔角。
稳定滑翔
滑翔角、滑翔速度均保持不变
的条件是:阻力等于重力的向前分力
(X=GSin
θ
;升力等于重力的另一分力
(Y=GCos
θ
滑翔角是滑翔性能的重要方面。
滑翔角越小,
在同一高度的滑翔距离越远。
滑翔
距离
(L)
与下降高度
(h)
的比值叫滑翔比
(k)
,滑翔比等于滑翔角的余切滑翔比,
等于模型升力与阻力之比
升阻比
Ctg
θ
=1/h=k
滑翔速度是滑翔性能的另一个重要方面。
模型升力系数越大,
滑翔速度越小;
模型翼载荷越大,滑翔速度越大。
调整某一架模型飞机时,
主要用升降调整片和重心前后移动来改变机翼迎角
以达到改变滑翔状态的目的。
五、力矩平衡和调整手段
调整模型不但要注意力的平衡,
同时还要注意力矩的平衡。
力矩是力的转动作用。
模型飞机
在空中的转动中心是自身的重心,
所以重力对模型不产生转动力矩。
其它的力只要不通重心,
就对重心产生力矩。
为了便于对模型转动进行分析,
把绕重心的转动分解为绕三根假想轴的
转动,这三根轴互相垂直并交于重心
7)
。贯穿模型前后的叫纵轴,绕纵轴的转动就是模
型的滚转;
贯穿模型上下的叫立轴,
绕立轴的转动是模型的方向偏转;
贯穿模型左右的叫横
轴,绕横轴的转动是模型的俯仰。
对于调整模型来说,
主要涉及四种力矩;
这就是机翼的升力力矩,
水平尾翼的升力力矩;发
动机的拉力力矩;动力系统的反作用力矩。
机翼升力力矩与俯仰平衡有关。决定机翼升力矩的主要因素有重心纵向位置、机翼安装
角、机翼面积。
水平尾翼升力力矩也是俯仰力矩,它的大小取决于尾力臂、水平尾翼安装角和面积。
拉力线如果不通过重心就会形成俯仰力矩或方向力矩,拉力力矩的大小决定于拉力和拉
力线偏离重心距离的大小。发动机反作用力矩是横侧
滚转
力矩,它的方向和螺旋桨旋转方
向相反,它的大小与动力和螺旋桨质量有关。
俯仰力矩平衡决定机翼的迎角:增大抬头力矩或减小低头力矩将增大迎角;反之将减小
迎角。
所以俯仰力矩平衡的调整最为重要。
一般用升降调整片、
调整机翼或水平尾翼安装角、
改变拉力上下倾角、前后移动重心未实现。
方向力矩平衡主要用方向调整片和拉力左右倾角来调整。横侧力矩平衡主要用副翼来调
整。
第三节
检查校正和手掷试飞
一、检查校正
一架模型飞机制作装配完毕后都应进行检查和必要的校正。
检查的内容是模型的几何尺寸和
重心位置。检查的方法一般为目测,为更精确起见,有些项目也可以进行一些简单的测量。
目测法是从三视图的三个方向观察模型的几何尺寸是否准确。正视方向主要看机翼两边
上反角是否相等;
机翼有无扭曲;
尾翼是否偏斜或扭曲。
侧视方向主要看机翼和水平尾翼的
安装角和它们的安装角差;
拉力线上下倾角。
俯视方向主要看垂直尾翼有无偏斜;
拉力线左
右倾角情况;机翼、水平尾翼是否偏斜。
小模型一般用支点法检查重心,选一点支撑模型,当模型平稳时,该支点就是重心的位
置。
检查中如发现重大误差,应在试飞前纠正。
如误差较小,可以暂不纠正,
但应心中有数,
本人无人驾驶 发表于 2016-6-27 10:13:17
{:3_53:}学习了~
szh404183072 发表于 2016-6-27 16:11:01
学习,了解了航模知识。。感谢楼主。
小人物1 发表于 2016-6-28 02:06:42
学习了   楼主威武
诗人-旅行者 发表于 2016-10-7 15:06:56
稍微学习了
机械小伙子 发表于 2016-11-5 09:59:20
能做成word就好了可以留着慢慢看
xijing1982625 发表于 2016-11-6 20:55:49
知识讲的挺好的,就是排版有点差,看的累
j929149662 发表于 2016-11-23 00:35:17
感谢楼主普及知识
牧师-12 发表于 2017-4-6 14:05:10
查看完整版本: 航模基础知识
