本帖最后由 耶稣爱子 于 2016-6-16 18:40 编辑 9 n8 s+ l: }. J
冷月梧桐 发表于 2016-6-13 21:56# g/ V/ ^; R! i5 x0 i5 D
详解如下:
' T6 L3 _2 w. w% I$ x% F# y#509属于公共变量,断电保持型。可以程序赋值也可以手动输入。假如你的#509=10# \) ?6 F. x+ E( ^+ [$ |& b
G65p90T#509=G ... 3 q' s. M* b4 a
O0090(ATC CYCLE TOOL DETECT USE) N010G90G40G49M71M74(TOOL CLAMP)(TOOL NO.) N020M79(NO BUFFERING) N030IF[#519NE0]GOTO80(SPINDLE TOOL NO.) N040IF[#1003EQ0]GOTO300(TOOL CLAMP CHECK) N050G91G28Z0.0M19(ORIENT) N060G91G30X0.0Y0.0M70(TOOL UNCLAMP) N070GOTO160 N080 N090IF[#1004EQ1]GOTO300(TOOL CLAMP CHECK) N100IF[#519EQ#20]GOTO200(SPINDLE TOOL NO.) N110G91G28Y0.0M19(ORIENT) N120G91G30X0.0Z0.0M70M86(TOOL UNCLAMP)(ATC INDEX SP.TOOL) N125G91G00Y120.0M21(TOOL DETECT OFF CHECK) N130G91G30Y0.0 N140G04 N150G91G28Z0.0M20(TOOL DETECT ON CHECK) N160T#20M70(ATC INDEX NEXT TOOL)(TOOL UNCLAMP) N165G91G30Y0.0 N170G91G30Z0.0 N180G04 N190G91G28Y0.0 N195M27(SPINDLE MG.DATA CONF.) N200M71M84(TOOL CLAMP)(MG.HOME POS.) N210 N220M99(SUB PROGRAM END)
7 W+ t z; x) k* j x! V# O! @& @N300M23(TOOL ERROR) N310M30(PROGRAM END)
' s8 c+ ]2 A. }: t" K r( T5 U. g3 [/ d1 g. n! M& m$ N! `" X. e
" F p3 {+ Q9 i- p6 B3 _
4 I& N: f& l5 R* Z! P9 G9 x% l
! O+ i" g) M# Q, F3 s
! Y" N) E- n. Z
' T; ], @$ @$ G+ W. f {
程序功能基本弄明白了,只是其中几个M指令的作用看不懂,还有一个语句只有G04后面什么也没有,不知道功能是什么,希望大侠指点, 8 |$ x b8 T! S$ `0 ?
