嘻哈四重奏ly 发表于 2016-6-13 14:42:15
气缸第一次动作比较快,有震动,怎样解决?
每次关了气源再打开之后,第一次气缸动作会比较快,有比较大的震动。是使用一个三位五通中泄式的电磁阀控制。之后比较正常,运行平稳。有经验的朋友,分析下原因和解决办法呗~
补充内容 (2016-6-15 20:41):
补充:
问题已经解决了,原因分析可以参考18楼的答案,大致差不多。是因为没有背压导致的。
hyjcpzy 发表于 2016-6-13 15:41:22
节流阀是不是选对了,要用排气节流阀,不能用进气节流阀
+1
以前的公司用的都是排气节流的,我就在想为什么不能都换成进气节流呢?大侠解释下
嘻哈四重奏ly 发表于 2016-6-13 17:03:41
听说排气的更稳
嘻哈四重奏ly 发表于 2016-6-13 17:05:11
1、排气节流方式使得排气腔具有一定背压,有利于控制活塞运动速度的稳定;而进气节流只能靠调节进气流量,流量不稳定、排气腔压力小,都容易导致速度波动,不利于控制。 2、当然理想情况下,进气就节流和排气节流可以达到同样的目的,但是实际情况是是活塞在气缸中的运动总会受摩擦力,也会有泄漏,且行程中的摩擦力不稳定,因此有时会出现爬行等现象。所以排气节流通常效果更好。
全部都是排气节流的
+1
如果选错了,应该每次都有问题呀。现在只是第一次特别大,以后每次力量都会比较合适。
你现场更换试下就知道什么效果了,多了解气缸的原理,是一个给气通过压力压排气一侧,然后排气的快慢决定气缸动作的快慢。如果用进气即限入的,就没调节可谈了。排气不可调,难道把进气调小?推都推不动!如何控制气缸动作快慢……
是不是这个原因:第一次启动前,气缸活塞另外一端的缸筒内的气压为正常大气压,排气节流阀不起作用
而经过第一次启动后,气缸换向则缸筒内则是从工作气压开始泄气,排气节流阀起到作用.好像也不对,
不知道你的工况是什么样的
第一次动作前气缸的状态是什么样的?
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 气缸第一次动作比较快,有震动,怎样解决?
