查看: 5046|回复: 5
反吹系统
发表于 2016-6-6 17:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做反吹系统的大师,指导一下,怎么让反吹系统让滤芯更高效的去尘,欢迎大家
发表于 2016-6-6 17:43:31 | 显示全部楼层
尽量让阻力小,距离短,转弯少,截面突然变化少,风机功率大就行了吧。
发表于 2016-6-6 17:59:20 | 显示全部楼层
没有定式的,跟你滤料有关系,有些滤料要短时间高压吹,有些要低压的,这个不一定,是做系统设计时候考虑的事情,泛泛没法谈,
我们是前端加过滤器的,主要是防止过滤器堵的,但是一旦有过滤器气阻增大,反吹效果就不行了!  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:20
发表于 2016-6-7 08:40:51 | 显示全部楼层
这一套装置都有现场的卖的
我们现在是自己研发做的,反吹这块是不加过滤器,反吹的力道挺大,一加上过滤器气阻比较大,反吹效果就不行了  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:12
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:12:24 | 显示全部楼层
pangneini 发表于 2016-6-7 08:40
7 X0 h0 Q$ _" y9 x* ?; ^% z5 R这一套装置都有现场的卖的
7 C- m1 e2 p9 r4 a6 ]& ?1 F6 Y! Q! ]我们现在是自己研发做的,反吹这块是不加过滤器,反吹的力道挺大,一加上过滤器气阻比较大,反吹效果就不行了
8 _7 J4 n: b2 t# A
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:20:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-6-6 17:59
; W" P, m1 i9 D$ E没有定式的,跟你滤料有关系,有些滤料要短时间高压吹,有些要低压的,这个不一定,是做系统设计时候考虑的 ...
2 y& R" f! M  E! }0 p" \' E, q. d5 T
6 a  T# l- i# Y8 H( a+ s' v/ i" Q- i/ h9 L  k
3 _5 L6 N. A" C) q# s5 ?
GMT+8, 2025-6-21 05:35 , Processed in 0.064960 second(s), 20 queries , Gzip On.
