查看: 4894|回复: 6
如何又快又好地加工图示沟槽
发表于 2016-5-21 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如下图,我只标了一个尺寸。45钢、最大直径80MM,最小直径51MM。公差0.02MM。怎么样又快又好的把这些沟槽加工出来。
8 q* R/ E5 Y9 a        最好给小弟提供一下切槽的切削速度、进给量、精车前留的余量。谢谢了。是不是切槽刀越宽、加工效率越高。# s4 p8 f, a. |; }) x- q+ O
9 l! q. c0 ^# V1 D4 z8 f" i
9 T& ^/ v6 K5 S+ e6 }# O4 k
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2016-5-21 16:00:44 | 显示全部楼层
用一把跟图示形状一样的非标刀
发表于 2016-5-21 16:56:38 | 显示全部楼层
直接动力刀盘铣
 楼主| 发表于 2016-5-21 17:03:15 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2016-5-21 16:004 a  b: G( B) g: x& A
用一把跟图示形状一样的非标刀
! H' e5 T% b: y/ A# q! Y非标刀制作、和吃到力过大,都是问题。
" ^0 D+ I7 J3 B# J
发表于 2016-5-21 17:52:28 | 显示全部楼层
成型刀最快,就看你产品有没有这个批量。
发表于 2016-6-1 23:48:50 | 显示全部楼层
数控车一个几分钟
发表于 2016-7-18 21:14:06 | 显示全部楼层
如果量大,成型刀最好。
GMT+8, 2025-8-3 23:29 , Processed in 0.063779 second(s), 19 queries , Gzip On.
