yanhunanche 发表于 2016-5-3 18:55:53
关于公差标注对机加工的意义
请问:2.2 下公差是0 上公差是+0.1. 2.3 下公差是-0.1 上公差是0。这两这种标注表示的范围都是2.2-2.3 。 区别在哪里??? 相关意义在哪个标准或者哪本书里有? 谢谢!
寂静天花板 发表于 2016-5-3 19:49:57
真服了你,基本尺寸2.2和2.3,被你认为是一样,你标个孔轴配合公差试试,贵司总工不抽你的。
seekfor 发表于 2016-5-3 20:23:38
一样。我知道可能很多人会反对的;
离荣尽生 发表于 2016-5-3 20:31:50
。。。。。不是一个道理好么
请解释一下 区别   谢谢!
wangbobo1988122 发表于 2016-5-3 21:29:22
如果有2家供应商做φ2.2(+0.1/0),一家尺寸φ2.2,一家尺寸φ2.3,在性价比同等的情况下你会选择哪家?
六角车 发表于 2016-5-3 21:32:49
一般习惯标注,基孔制动配合最大实体标+公差;基轴制动配合最大实体标-公差,具体公差等级查GB。
冷水黄金 发表于 2016-5-3 21:40:31
最终尺寸没有任何区别,但画图时就有点区别了,前面是基本尺寸,比如轴孔精密配合,一般基本尺寸都是一样的,如果你轴搞个2.2,孔搞个2.3是不是感觉很怪的样子?当然轴孔尺寸相差很大就无所谓了
探根究底 发表于 2016-5-3 23:03:40
从数据上来说 2.2 +0.1/0   2.3 0/-0.1 是一样的,你给加工人员看,他都是能够加工出来,但是从配合角度来讲, H 和h 是区别,而H h 换算成数值就是 2.2   +x/0 和2.3 0/-x (x为任意常数 从手册上查的) 一般2.2 +0.1/0 用来标注孔 (H 引出基孔制概念 )2.3 0/-0.1标注轴(h引出基轴制概念)。希望你学过公差配合,好好复习一遍 我说的就应该懂了。
LXK445604 发表于 2016-5-4 00:17:22
严格讲,完全是两回事,因为基本尺寸不同,就不可能达到要求,除非你在钻牛角尖!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于公差标注对机加工的意义
