潮湿粉末的下料结构,大家有什么看法
问题描述:一个V型料斗,上面堆积了一些粉末,料斗的V字尖端安装了一个送料螺旋
那么问题来了,下面的粉末被推送出去以后,下面会形成一个类似山洞的空洞,上面的粉末粘结在一起,不往下落
这个设备,我的老板从客户那里拿来了一套现成的图纸,客户指定要依照图纸制造
但是这套图纸错误很多,连一些基本的尺寸连接都是错误的,客户厂里有一套现成的,也不知道是怎么做出来的,语言交流存在障碍
图纸的方案是在料斗外侧两边各安放一个摆动盘,由一个电机带动,不停振打料斗实现下料,估计模仿的是人用手拍打料斗
诸位看看,除了这个振打,还能有什么好办法么,他们这个粉末估计是没办法保持干燥了
客户老关系了,上个图片示意结构
看看先,威望
从图纸上看斗很小,单位是mm吗?这样小的送料螺旋也不好做。
我10几年前也帮瓷砖厂做了一个类似这样的料斗,包含搅拌送料。但是还有几根垂直的向下送料螺旋。
你的在边上设计震动装置可能达到下料的目的,但是要看料粉的含水量。 晨光~! 发表于 2016-4-21 10:18 static/image/common/back.gif
我10几年前也帮瓷砖厂做了一个类似这样的料斗 ...
单位是毫米
如果粉末是块状的,你安个上下的螺旋也不顶用啊,敞开了说是不是要提前粉碎
这就是再加一道工序的问题了,我这个不用,水分没这么大
毕竟拍拍箱体就能下去,我在想加个搅拌之类会不会有点用 你这个是粉料潮湿粘性大,产生的架桥现象
1.料斗和蛟龙连接的地方是不是太窄了一点,可否增加宽度。
2.料斗的角度大于90度,斜度是否可变大,料斗越陡,越不容易架桥。
3.实在不行,也只能在料斗上安装气锤,或者小的振动电机了 1.需看物料的含水量。
2.加个螺旋搅拌防止出现料拱现象。
1.需看物料的含水量。
2.加个螺旋搅拌防止出现料拱现象。 你老板是不是拿的小日本图纸,我原来的单位到现在还研究这个,都快两年了,才成功,你是不是处于电池行业? 如果要实现震动,你搜一下气动震动器,体积小巧,接气即可震动,震动频率通过调节气流可进行一定调节。 旅途者 发表于 2016-4-21 13:03 static/image/common/back.gif
不是不是,我这是化塑料厂的东西
是一整套生产线的一个小部分
图纸是不是本子的。
和老板语言沟通存在障碍,有时候靠手比划,而且老板的国语好多都是和本地人学的方言
