诚信和契约精神有什么区别
偶尔想起商业道德问题,其核心究竟是诚信还是守约?这两者含义还是有明显区别的。不守约而利己,肯定是不诚信了。守约就一定诚信吗?应当是吧。守约相对简单,因为有约在,不管是口头之约还是书面之约。
诚信似乎要复杂得多。有约在的话以契约为准,无约在的话就不好判断是否诚信了。没有约定的时候如何来判断诚信?诚信的核心内涵到底是什么?
有约定而按时按量完成的叫做信守承偌,亦是诚信!我认同大侠认为诚信定义比较广,同时我也认为诚信是在比较交流约定中形成的 用大白话说,诚信不允许骗,我不骗你,你不骗我,谁都不坑谁,大家把心掏出来直接摆在桌子上说话。契约精神允许骗,即使你骗了我,只要契约仍旧有效,我都会按照契约履行我的义务。诚信可以不需要契约精神,契约精神也可以不需要诚信。诚信是共产主义高级阶段,契约精神是资本主义高级阶段 本帖最后由 crazypeanut 于 2016-4-19 22:53 编辑
嘛,还是不说了 契约,成型和贯彻的基础是法制,没有法制,契约只是一张白纸,没有任何约束力。契约,作为一种有效的约束形式,本质上是通过另外的一种强制约束来规范、分责、认定、惩处行为。因此,契约是被动的,也是狭隘的。同众多强制行为约束的形式一样,只要契约还是一种强制约束,那么就一定存在漏洞,也就不可避免的会有人去发现和利用漏洞,契约就必须在这个基础上不断地发展完善。而从某种意义上讲,契约也可认为是一种最后的底线手段。比如,一个合同中约定,甲生产的产品必须满足使用寿命3年的要求。也就是说,从契约上讲,强制约定一个产品不能达到3年的寿命就属于违约产品,必须接受契约中约定的惩罚。但这并不是说,只要3年寿命的才是合格的,4年呢?5年呢?因此,契约是一种底线。
诚信,同契约的本质区别就是是否是强制约束。必须要说,诚信是一种道德规范,是一种不成文,自身没有也无法借助其他硬性条文强制约束行为的准则。也就是所谓的一切全凭本心。诚信是道德上的因果约束。有因,有约定的果,诚信就要求人们须要有因至果。但是因为不存在强制约束,因此,最终能否有果便无从确定。
老德和crazypeanut大侠讲得都挺好,无论是哪种社会的高级阶段,也无论是境界的差异,对于人类素质还没有达到“同化”“统一”的“大成“水平之前,契约和诚信必然仍会长时间相辅相成的并存下去。 zerowing 发表于 2016-4-19 22:59 static/image/common/back.gif
契约,成型和贯彻的基础是法制,没有法制,契约只是一张白纸,没有任何约束力。契约,作为一种有效的约束形 ...
诚信者缺乏契约精神,中国并不少见。大家怎么看这种现象?@老德Alex 按照我对于诚信和契约精神的理解,这样的例子应该很多的。看来关键还是语义问题。我们可否尝试着给诚信和契约精神搞一个定义,或者说揭示其实质意涵。这个和做学问当然不一样,是为了真正搞清楚大量的社会现象背后的本质。
诚信是道德上的说法,契约是对诚信的升华和现代化,契约更多体现在有法强制力的保证 诚信是自己约束自己;契约是外力约束自己
