浓浓小咖 发表于 2016-4-13 12:40:18
solidwords不规则曲面,拉伸形成下一面不可以啊?
别人给我的图,是从别的软件导过来的,只是输出格式,所以改起来特别费劲
请教,图1不能形成到面拉伸成图2那种,只能给定深度,这样,另一面就像图3一样突出来很多。我想正面不变,还是曲面,里面像图2一样,是需要先封闭图一的孔吗?具体操作怎么弄,我试了填充曲面等,孔是填充了,还是不能拉伸
寂静天花板 发表于 2016-4-13 12:58:48
拉伸条件选拉伸到实体
浓浓小咖 发表于 2016-4-13 12:59:49
寂静天花板 发表于 2016-4-13 12:58 static/image/common/back.gif
拉伸条件选拉伸到实体
也不能选择
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:17:38
先拉过去多点,然后用曲面为工具切割实体,
如果切割完后发现实体还是一个,那说明你的曲面上面有空洞,不完整。
浓浓小咖 发表于 2016-4-13 13:20:41
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:17 static/image/common/back.gif
如果切割完后发现实体还是一个,那说明你的曲面上面有空洞,不 ...
也就是图3后切割实体吗?怎么切割啊,删除面?还是分割?分割试了,不行啊
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:26:24
浓浓小咖 发表于 2016-4-13 13:20 static/image/common/back.gif
我说的是分割,如果这样的话我也不知道怎么做了,我以前也画过类似的,这东西确实不好整,祝你好运吧
浓浓小咖 发表于 2016-4-13 13:27:29
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:26 static/image/common/back.gif
谢谢,试了,分割也不行
zmq 发表于 2016-4-13 16:45:38
从图上看,左右是两个曲面而非同意曲面,故而不成(虽然参数都相同,但SW认为非同一曲面)。
余存 发表于 2016-4-13 17:00:44
能不能用布尔运算把里面填满再拉伸切除?选择成型到一面?
05527833 发表于 2016-4-13 19:58:17
感觉第三张图,有点,,,恐怖
查看完整版本: solidwords不规则曲面,拉伸形成下一面不可以啊?
