查看: 2110|回复: 5
autocad2007的曲线怎样用到UG5上去
发表于 2016-3-15 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户让我做一个工件的外形,只给了我一个用CAD画的出线图,我要用UG把他打开用UG拉伸,不知道可以不,哪位大神指教一下,
9 D5 A# }% c( q5 y* |
发表于 2016-3-15 13:49:59 | 显示全部楼层
以前UG4.0用过,直接可以导入CAD的图纸,注意CAD图纸里面图形的坐标,不要太远了就可以
& ^* M5 t1 c( y6 d
发表于 2016-3-15 15:59:24 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2016-3-15 17:06:42 | 显示全部楼层
出线图??曲线图??
发表于 2016-3-16 13:49:00 | 显示全部楼层
首先,路径不能有中文名,然后打开UG,文件-导入-AUTOCADDWG/dxf,选中你的路径,ok。或者打开的时候选择类型为dwg
  M7 b8 @3 [3 |/ p- n% T& r; E注意在CAD里面进行曲线预处理,块要分解,不要的东西都删掉。
发表于 2016-4-2 23:28:45 | 显示全部楼层
导入文件
GMT+8, 2025-9-14 23:53 , Processed in 0.065233 second(s), 13 queries , Gzip On.
