查看: 10002|回复: 11
998大侠经常提到的未来汽车来了!
发表于 2016-3-3 22:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://geekcar.com/archives/39073
3 c; Y! f* z! k* k2 ?3 N1 |至玥腾风科技投资有限公司出品的这辆超跑几乎具备了998大侠预言未来汽车所有要素,微涡轮发动机,电池储备能源,电驱动,印象里只差飞轮储能了!) |% |' C2 F, P6 b$ r4 h
微型·燃气轮机「Micro Gas Turbine」# b4 L3 Y1 X: Z! C( B
最大转速:96000rpm
9 O6 V* K( z: w" y' x; `* v最大功率:36kW' k0 Y0 ]  |9 G! [/ w  D! p
+ ]/ ?% q2 g9 w( D0 B) o看到这种转速很惊讶,不过人家已经有了空气轴承的专利储备!0 [' b& ^! U# a2 l
0 S( k( s7 m% X2 h  u7 a9 W别管后续怎么发展,先点个赞!  g* C2 C( y8 l, ^4 I2 C
发表于 2016-3-3 22:38:17 | 显示全部楼层
2000KM续航,真厉害,什么电池技术?有待考究
发表于 2016-3-3 22:48:24 | 显示全部楼层
采用的是燃油发电然后驱动,这算电动车?
7 f' X; j2 ?# p/ p+ R, L更令我我纳闷的是,要么发电机或发动机技术含量高,要么燃油利用的好。但现在什么都看不到啊!
Turbogenerator 那也是霍尼韦尔的专利技术。  发表于 2016-3-4 07:20
看清楚(微涡轮发动机)。  发表于 2016-3-4 00:00
发表于 2016-3-4 00:22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-4 07:29:07 | 显示全部楼层
2kkm续航也没什么不行,固态核电池呗。一个同心多层的核反应堆。当然有路子把老美退役的w87弹头改了也行。
发表于 2016-3-4 08:29:54 | 显示全部楼层
3 r5 C3 a( O6 x! A% R; p6 f/ Y8 f* @+ _. t" D" l' I
用的是燃气轮机,不是八爷说的氢涡轮吧,用的不是氢,还是油
- J1 ?; w/ V  G' I: X! a) V; x0 d0 T1 i燃气轮机70年代就上坦克了,美国的M1,苏联的T-80,扭矩输出性能比柴油机优秀好多,提速也快
发表于 2016-3-4 08:30:46 | 显示全部楼层
但坦克是机械传动直接带动的,这个是发电再电动,这个效率可以更高
发表于 2016-3-4 10:34:08 | 显示全部楼层
不管怎么样,先点个赞
发表于 2016-3-4 14:39:26 | 显示全部楼层
以前那个某侠的山寨之路就是个笑话
发表于 2016-3-4 15:25:23 | 显示全部楼层
先点个赞吧
GMT+8, 2025-8-4 07:34 , Processed in 0.074709 second(s), 21 queries , Gzip On.
