不等缸径油缸双向同步,求方案,求费用
油缸1×2:无杆腔缸径100,杆径60,油缸2×2:无杆腔缸径63,杆径35,
压力:12MPa,行程800,速度0.03m/s,4条油缸,位置在2000×3500的四个角上,同步要求0.5.
求方案,求费用。 你请998给你做方案吧。上次帮你选阀,还被你说予人予鱼不如渔。 w91678 发表于 2016-2-15 21:09 static/image/common/back.gif
这样说就太小家之气了。我这次就要鱼!
首楼表达式“1×2”和“2×2”没明白,是6个油缸吗?6个油缸正反向一起要求同步?
不知道允许成本多少。如果足够,可以做个一定可以实行的方案。 害怕伏枥 发表于 2016-2-15 21:39 static/image/common/back.gif
不知道允许成本多少。如 ...
是两种规格~
不知道允许成本多少。如 ...
油缸Ⅰ×2,油缸Ⅱ×2。只限液压方案。
全液压,用同步器或同步缸不行吗?
我的方案要用到电控。 这个要求不应该是问题。一层窗户纸,一句话就能点透的……
楼主,液压里其实有现成的方案,只是你的缸径搭配不行。你把小缸做成80的缸径,无杆腔和大缸的有杆腔联通,选用好点的密封减小内泄,用个一段时间是没有问题的。另外要注意的是你的行程较长,如果公差控制的不好,终点会有1~2mm的不同步。内泄补偿的方案也有,只不过比较麻烦。 同步的精度要求没明确,的确不方便给你出主意。
0.5,单位?是定位误差还是同步误差?负载多大?有没有偏载?为什么必须用液压?机械同步行不行?
