[尺寸工程] RPS+GD&T+车身制图 综合大讨论
问题1、基准体系中的A1~A3 如何理解?它们模拟的是一个怎么样的基准A?根据RPS信息,这个件是不是也可以选择RPS6fy 做A4 ,变成A1~A4,组成基准A?
因为有的图纸上面有A1~A8(一般是大的零件,出于刚度的考虑)组成一个基准A?不是说3点组成一个面,超过3个点又组成什么?
问题2、A基准约束零件的3个自由度,但此处标示C/C 约束Y向自由度?还有两个约束转动的一般为什么不标注出来?
问题3、钣金件(料厚小于2.5mm)的剪边公差表达是否正确?通用一般用面轮廓度来表达?有的企业用线轮廓度来表达?谁对谁错?
问题4、非直径特征尺寸,公差前面不加¢,是否可以理解为它的公差不能是圆形的?
问题5、此处是B基准,与A基准标注垂直度,是否合理?有人认为钣金件(料厚小于2.5mm)标注垂直度没有意义?应该标注位置度?这个方面通用如何理解?另外,这里垂直度公差是零,就是常说的零形位公差,公差后面还有最大实体要求,这样的标注如何理解?公差是如何变化的?零公差对这个定位孔来说是不是要求太高?
问题6、此处是C基准,相对与基准A,B,标注零形位公差,是否合理?公差如何变化?如果在位置度公差后面不标注最大实体?公差如何理解?
问题7、这个标注在位置度公差后面;B基准和C基准后面,都标注最大实体,有什么意义,不标注有什么区别呢?
问题8、该孔为长方形10X20的长方孔,位置度公差前不加¢,如此标注长方孔是否正确?是否要两个方向分开标注?
问题9、该孔为正方形10X10的方孔,如此标注长方孔是否正确?是否要两个方向分开标注?
问题10、规则的6边形孔,一般如何标注?
问题11、对于不规则的异形孔,一般如何标注?
问题12、在偏置的料厚面上如此标注面轮廓度,是否合理?
问题13、该孔是腰形孔,这样用位置度公差标注是否允许(注意位置度公差前面没有¢)?另外有的企业标注腰形孔形状尺寸是¢10X20,有的企业标注10X20,有严格要求吗?
问题总结:如果这张图纸的标注正确,一般如何检测?还是用检具 吗?
本次讨论参考标准和文献如下:
VW 01055 基准点系统-RPS 图示法
GBT1182-2008产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注;
GB-T4249-1996公差原则;
GB-T13319-2003产品几何量技术规范(GPS)几何公差 位置度公差标注;
GBT16671-2009产品几何技术规范(GPS)几何公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求;
GBT16892-1997形状和位置公差非刚性零件标注;
GB-T1184-1996形状和位置公差未注公差值;
GB/T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系;
GB/T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法.
QC 490-2000 汽车车身制图
ASME Y14.5M-1994 美国机械图纸形状和位置公差(GD&T)标准
这些标准网上很容易下载得到,我就不上传了!
补充内容 (2016-2-14 20:53):
等我压缩一下,好像不好下 为什么不搞成一个附件? 只是为了分类更清晰,,等我看看改一下 好像其他论坛的一个老帖;
不知LZ讨论参考标准你看了几个? seekfor 发表于 2016-2-14 22:07 static/image/common/back.gif
好像其他论坛的一个老帖;
不知LZ讨论参考标准你看了几个?
八个,,,,,,,,
