往前走 发表于 2016-1-18 23:02:19
干机械的,懂就是懂,不懂就是不懂,千万别装懂。
       最近来到新单位,这里技术实力比较差。待了一段时间,发现了不少问题。
       机械部门的一个负责人不是搞机械的,是搞电气的,这可要命了。很多技术问题他得问部下。但有几个人水平真不怎么样,还和他乱说。结果他就信了。
       比如上次有个检测零件的问题。轴的直径公差280(-0.01~-0.021)mm,他让检验员去检验。现场零件放在室外,车间温度也就五六度。检验员按照领导要求,直接拿外径千分尺去检测了。
       这里有几个因素,检验员失职:1、一般测量中,测量不确定度应为被测工件尺寸公差带的1/5~1/3,外径千分尺精度为0.01mm,已经超出了被测工件的要求。2、车间气温这么低,千分尺校核时,校棒自身精度发生变化,千分尺测量准确性更无从谈起。这也说明了该单位的测量工具保管方面存在问题,没有放在恒温区域。3、测量温度、加工温度、装配温度变化较大,零件自身精度发生变化,对于高精度零件,这样的测量结果失去了参考价值。
       像这种问题已经不是单纯的“闹笑话”问题了。
         这个检验员完全没有基本的检验概念。他以前也是基本搞电气的。他认为机械的东西就那样,没什么东西,自己整天看,于是就来这里做检验员了。
      懂就是懂,不懂千万别装懂。
leftwall 发表于 2016-1-18 23:38:36
哪里有恒温室啊:'(
都是随手测量
浅川 发表于 2016-1-19 07:45:20
有时可能是真不懂,上级又安排下来了,总不能不做吧,就抱着试一试的心态了。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-1-19 08:12:32
不过这么高的精度的零件,你们就随便扔在室外?我也是。。。
honeyzm 发表于 2016-1-19 08:17:01
不是学的机械 ,怎么入门机械?
召唤师170 发表于 2016-1-19 08:24:27
电气的对机械基础不懂还可以理解。可以发挥你的作用了……但是外径千分尺的精度可不是0.01
andyany 发表于 2016-1-19 08:29:23
LZ是高手,还是尽快从臭棋篓子里出来吧。
这样的句点, 发表于 2016-1-19 08:30:56
表示没懂
tjtb2011 发表于 2016-1-19 08:41:13
有些事并不是不知道,而是不愿意付出。中国的老板们等不到赚50年以后的钱,追求的是产品的性价比,并不会追求品质的极致。谁都能想得到,这个零件就算达到了公差要求,也解决不了产品性能问题。
绝对01度 发表于 2016-1-19 09:10:52
我们都是随便测的,虽然说恒温是最好,但是没有几家能做到的,当然,按照你的那根轴的公差是比较高精度了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 干机械的,懂就是懂,不懂就是不懂,千万别装懂。
