查看: 2938|回复: 7
用SOLIDWORKS Photoview 360 实现PS效果
发表于 2015-12-26 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是贴图掩码,一个图片叠加到另一个图片时,去掉叠加图片的背景色。掩码贴图就是一个黑白位图,黑色部分就是要显示的部分,白色部分就是要透明的部分。经过掩码运算后,即可将一个位图的背景色去掉而只保留内容部分。在渲染中,贴图是常常用到的功能,好的贴图是逼真渲染的重要因素。在photoview360中,有两种贴图掩码方式。( [; V* h  v' Q. S& b4 X1 H! t
1 颜色掩码) @$ I+ r- }% u& L- H
6 F% ?& i; N+ s6 b9 Q4 c9 ^; t4 W5 `9 t! v
首先,将贴图文件链接到模型路径下,选择零部件的表面进行贴图。
/ t% Z( ]1 D3 Z3 C; b
0 ~1 Y9 T& X1 ~/ b3 s# q2 h6 ^  ^$ W( H+ ]4 b
然后! V/ O  C- n3 ^/ [9 ~
$ W0 E0 b* |. ~& x" a3 i: T9 ~1 t5 a
: k: S9 E+ ?4 u1 Z3 i: L+ E7 z9 r2 图形掩码
/ p% A, w* q$ W5 P8 B4 t( _: G2 V7 m  h* R
. b  x. B! L7 G. c& k; Y; }7 S1 t# C首先给杯盖添加颜色
4 L$ f6 M' g9 E& {; c" w' V8 F* T
) ^- x& Y9 g! i# n6 w
. P% y0 K( K! o* [0 _' p然后,将贴图文件链接到模型路径下,选择零部件的表面进行贴图
$ q- _2 v8 ^2 v1 R) B0 ]1 q5 a, _
  M; h  ^( b' B0 {7 i- c: X6 ~. {; e. S* p, W- g4 u
) @( [1 Y7 K' l9 A* c5 U1 c4 k
其次,选择图形掩码文件,调整映射方式(投影ZX),选择贴图大小方向(宽、高为7英寸)
5 I; h$ ~) x( g3 o6 b( p* E; |: w9 L
+ u+ U' C4 d: \' @( E' S, z) u5 p
6 B# c, Q1 w- D1 H& Q+ G8 i# f) E8 R3 b% D4 O; A0 l" u; x
最后,在realview中查看无颜色渐变效果,当在photoview中查看时候会出现渐变效果。" S( N4 I0 G9 g) R; P  h9 S: Z9 b$ C
" q9 N" }; S! p6 g& _( @
3 n# w8 u6 Q) H; K- T杯身同样做法。! z$ i6 j+ R# N3 X
+ G7 l' ~7 J8 n/ i! l1 Q8 d  s4 g+ f* t
( T) h" X3 o8 T7 ~
( N8 ?9 A2 ]$ T% M
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-26 19:53:54 | 显示全部楼层
不错
& m- S" H1 c4 k# B. ]3 P
发表于 2015-12-27 09:11:22 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2016-6-1 02:11:13 | 显示全部楼层
大侠,我的SolidWorks2015渲染得时候渲染窗口闪退怎么解决啊?
我已经解决了!  发表于 2016-6-1 09:45
显卡,驱动,操作系统,都有可能出问题,怎么办,凉拌  发表于 2016-6-1 06:43
发表于 2016-6-1 08:31:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-1 08:31:38 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢楼主
GMT+8, 2025-8-17 17:53 , Processed in 0.064278 second(s), 19 queries , Gzip On.
