机械电子web 发表于 2015-12-11 22:48:01
这个东西可以完全用cnc铣出来吗?
画图的,完全是用钢板拼接。用7个零件拼一个。加工费高好多。
这个可以用一块铁,完全铣出来吗?
背面尺寸无所谓。
有所谓的就是上下,左右。和内部的安装孔,还有下图的导轨面
llm_nuc 发表于 2015-12-11 22:49:32
可以
机械电子web 发表于 2015-12-11 22:54:40
llm_nuc 发表于 2015-12-11 22:49 static/image/common/back.gif
可以
这两个面间距100,铣刀没有这么长呀?怎么下去掏空边缘呀?
可以
看到了有加长铣刀
duanyz 发表于 2015-12-11 22:57:38
想象不出整块铁铣出来会比这样做更便宜吗?
机械电子web 发表于 2015-12-11 23:01:36
duanyz 发表于 2015-12-11 22:57 static/image/common/back.gif
如果cnc能够一次完成。是不是价格比多个零件低?
这个外壳,做两个。7个零件。报价是2k。
河豚会吹泡泡 发表于 2015-12-11 23:35:16
这样做容易加工,普通铣床就行了。如果一体就只能CNC,如果是外协的话价格不便宜。
925269815 发表于 2015-12-12 00:13:02
你把图的尺寸标上,还有不一定要整个铣,分成两个或三个部件好点
独自莫凭栏 发表于 2015-12-12 01:20:17
整个加工出来加工费就超过2K了,不算材料
害怕伏枥 发表于 2015-12-12 05:44:48
这种工件规范的做法是先用数控火焰切割得到构件,焊接成型并退火后再切削加工。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个东西可以完全用cnc铣出来吗?
