查看: 2150|回复: 4
自动穿线压铆机设计
发表于 2015-12-9 21:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计制造要求
设计方案及制造完成的机械成品要求:
1、该机械主要功能是将细线穿过别针孔,裁剪线绳至合适长度(该长度可调),再把线的两端利用扣压管铆压紧,完成产品制造流程,在功能上全自动实现;
2、该机械满足自动送料(别针、扣压管及线绳),原料自动识别排列,自动线穿别针孔,自动裁剪线绳,自动扣压压紧扣压管,自动完成整个生产流程,不需人工参与;
3、该机械生产产品实际生产量满足8小时至少生产12万件产品的产量,该机械至少包括20条独立制造产品生产线程;
6 d6 ~8 K- q5 h. }
5、制造完成的机械成品满足质量要求,易于修理,能够实现连续生产。
1 n, f! C0 l6 X7 R! t线为棉线. e4 ^+ ^9 [* L
* ~( P9 g7 ?4 \  _5 ]6 I) U; J! s
能有提供设计方案者,万分感激,有奖励。可以将方案发到邮箱2920208297@qq.com
1 G$ _  d3 H/ A  u1 B
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-9 22:18:13 | 显示全部楼层
不难做的东西,年需求多少的量?人工速度是多少?没有最快,只有更快,能赚钱的速度就行,太快了成本会提高。什么?有奖出方案?你来这套方案的吧?那是肉包子打狗,别忽悠!
有足够的利益驱动的话,这些都不难  发表于 2015-12-11 14:21
这个设备不简单啊,第一别针供料、上料不容易,第二棉线柔性的东西,定位不好办,第三铆接管不知道来料方式,如果是单个的,还要定向,也不好办,第三,哈哈,楼主说了万分感激,没说几分奖励哈哈  发表于 2015-12-10 09:13
发表于 2015-12-10 09:59:51 | 显示全部楼层
我怎么感觉只是楼主接的单子,然后在集思广益。
发表于 2015-12-10 20:14:20 | 显示全部楼层
这个是做什么用的,这么大的量,这套设备需要20-30万,这个投入值得吗?
你这个是不是憋牛仔裤吊牌的“别针和线”?我刚才算了下,如果你是2个28m^3的箱子,要将近2800万件,这么大的量?  发表于 2015-12-12 10:53
8小时12万个,相当于5pcs/s,而且里面有穿,剪,压合。难度很大。  发表于 2015-12-12 10:48
发表于 2015-12-12 10:26:51 | 显示全部楼层
你是在哪里,如果可以的话,看看你的产品
GMT+8, 2025-10-20 12:17 , Processed in 0.073527 second(s), 20 queries , Gzip On.
