查看: 7911|回复: 14
位置度应该怎么计算?如图
发表于 2015-12-8 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,检测两个孔的位置度(图是随手画的,可能画的有问题,标注也是随手标的),我想问下这种位置度怎么计算,主要代入了最大实体要求,是不是要把基准,被测要素实际值测出来,综合计算。& r* a0 c; H. a
' |6 A- j9 l- E$ t' j假如本例B 80.05
- |; O7 ~# j! u! n3 o+ KA100.08
7 _, v1 c2 {' T9 o602 y/ o$ ?9 T+ _! L
φ20.05# s( ~3 J( o5 o3 s' I
1 H- f5 r  T3 a! b- k位置度应该怎么计算,求大神。
- o5 y: y+ R, Y, D
* M8 _5 n- `; C4 P9 y3 C1 q2 j
9 i( [  C5 s6 d1 r9 W8 i& O; y$ [9 Z+ U
/ ?6 F0 C/ e7 N& ?  $ E! m4 M) ?- m. w6 k" U
3 L- h% {8 e1 l$ N' {* n
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-8 20:10:30 | 显示全部楼层
位置度不是计算的,是机械设计手册查表的
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:14:36 | 显示全部楼层
jason6 发表于 2015-12-8 20:10 5 W, M9 \# d% E
位置度不是计算的,是机械设计手册查表的
; \* |0 b1 S( |+ ^' K$ T7 u9 \怎么查不是计算理论点和实际点之间的距离吗$ |! E% _0 R7 e0 H6 |6 V* \. j
发表于 2015-12-8 20:38:01 | 显示全部楼层
你的图完整点
发表于 2015-12-8 20:39:00 | 显示全部楼层
BJI准面呢
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:44:42 | 显示全部楼层
932406353 发表于 2015-12-8 20:39
+ }2 @  c, f+ q# f/ G2 S2 yBJI准面呢
* F9 V, p8 f1 B* y$ gB是上面两个面对称面做基准啊5 b7 l+ |/ ?( Q6 y2 L- k" S
发表于 2015-12-8 20:53:05 | 显示全部楼层
孔的最大实体是  最小公差  轴的最大实体 是上公差
. n; `( q2 U/ n3 i6 D  最小实体反之
本帖子中包含更多资源
发表于 2015-12-8 21:20:38 | 显示全部楼层
图纸需要要把60±0.05改为理论尺寸;0 C% [9 K' L1 t" t% w* E& b
孔组的位置度带MMC和datum shift不推荐手算,涉及到BONS和datum shift;CMM的话可以直接评价;2 E+ Z6 M9 L9 a
被测要素和基准都MMC可以做检具的;
 楼主| 发表于 2015-12-8 21:22:31 | 显示全部楼层
932406353 发表于 2015-12-8 20:53
* Y* u/ O7 ?8 t' O! i& d# J孔的最大实体是  最小公差  轴的最大实体 是上公差  8 S6 |; }9 n: z3 U. K
  最小实体反之
& q, ]/ s8 F( A) ^$ `* J这个是在哪查的  }# t3 }) g, n. p
 楼主| 发表于 2015-12-8 21:23:17 | 显示全部楼层
seekfor 发表于 2015-12-8 21:20 " C8 W! ~0 \" K0 {1 J( L7 k
0 L, {  W. W% f! U' L8 N孔组的位置度带MMC和datum shift不推荐手算,涉及到BONS和datum shif ...
) S9 Z  N% `0 q  p, D
图纸上好像确实是理论,用三坐标测得,直接看怎么看
! `0 z+ G7 J5 v
GMT+8, 2025-8-22 06:10 , Processed in 0.059817 second(s), 15 queries , Gzip On.
