folly 发表于 2015-11-21 12:32:14
圆柱斜齿轮的问题(求大神指点)
我用45号钢做了一对圆柱斜齿轮,m=2.5,齿数比57:71,压力角20,螺旋角15(通过软件推算出来中心距为159.87)。我将两齿轮安装在齿轮箱上,确保两齿轮安装后,轴中心距158(158尺寸是齿轮箱保证的)。现在出现了一些问题:
1).电机带动小齿轮时,转速不稳定,一会高,一会低。2).如果用手动转动大齿轮,正转好像还可以,反转一顿一顿的很厉害。
3).安装好后,手动感觉齿侧隙不是很大。请大神指点一下如何解问题。
zyk566515 发表于 2015-11-21 14:55:32
中心距差那么多啊
zsdwx 发表于 2015-11-21 15:07:29
如果模数2.5是指法面模数,计算出来的中心距根本就不是159.87!如果模数2.5是指端面模数,很奇怪2个齿轮是怎样加工出来的?
海鹏.G 发表于 2015-11-21 15:11:53
番茄唐龙 发表于 2015-11-21 16:16:30
楼主啊先不说你计算的对与错,你的理论中心距与实际中心距相差这么多,可有计算这相差的1.87mm要抵消掉多少侧隙吗?你尽然还能转的动齿轮,你这齿轮做的也很牛啊。
若尘风 发表于 2015-11-21 16:26:04
都是牛人、、我咋看不明白
hyr003 发表于 2015-11-21 16:47:23
楼主怎么算的?说一下让我学习学习经验
牛逼设计者 发表于 2015-11-21 17:54:58
首先,按照楼主给的参数,中心距计算就有问题,再者真就楼主所说理论中心距为159.87的话,安装在158中心距箱体中,一般肯定是转不起来的。不知道楼主是怎么转动的。。。还请楼主上图:L
阳光MAN 发表于 2015-11-21 19:39:40
你这个计算是不是按照直齿轮计算的,算错了。
问天问地问自己 发表于 2015-11-21 23:11:31
我觉得,lz是不是加了变位。为了凑158的中心距,帮LZ算了下变位:
查看完整版本: 圆柱斜齿轮的问题(求大神指点)
