阳光小院暖茶 发表于 2015-11-11 13:00:04
这个积分怎么求
函数e^(-x^2)的一个积分,积分上下限是从负无穷到正无穷,能积出来吗?
应该怎么求啊:o
美洲虎 发表于 2015-11-11 13:58:11
e^(-x^2)乘以e^(-y^2)积分化作二重积分,再开方就行
阳光MAN 发表于 2015-11-11 15:43:55
这算不算啊。,我上传不了图片,
阳光MAN 发表于 2015-11-11 16:24:59
这下可以楼主看看这个对不对
菰韣旳幽霝 发表于 2015-11-11 18:14:59
按照二楼大侠的方式去做,那个二重积分的结果你可以理解成x轴与原来那个函数曲线围成的面积绕y轴旋转一周所得到的体积,再把那个旋转体切成一个个薄壁筒来求体积,得到的值开方就是你要求的
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-12 09:39:18
阳光MAN 发表于 2015-11-11 16:24 static/image/common/back.gif
这下可以楼主看看这个对不对
你这个图像不对吧。图像的两个拐点的横坐标应该是sqrt(2)/2和-sqrt(2)/2,相应的函数值是e^(-1/2)
查看完整版本: 这个积分怎么求
