找不回的账号 发表于 2015-11-2 19:10:04
来请教几个问题,自己查了好长时间没查到
1,自己做一把铣刀刀柄,用数控车出来的铣刀刀柄锥度会差多少,能不能直接用,还是要刮研后才能用?
2,自己做的定位块,销子什么的可不可以用火烧一烧粗略的淬一下火?(实在是太软了碰一下就扁了)
提前感谢一下:lol
谢谢
小花0324 发表于 2015-11-2 19:27:34
材料
害怕伏枥 发表于 2015-11-2 19:31:20
1、先看看车出的锥柄是否有足够的光洁度(至少1.6以上),再用红丹粉研一研,看看内外锥的接触面有多少,在大端还是小端,如果接触在大端,接触面在80%以上,才可以用。试一试就知道了。
2、没有现代化热处理设备之前,工匠这样淬火已经做了几千年。你所说的方法时髦点的称呼就是“火焰淬火”,没有什么不可以。不过,做之前先确定所用材料,还应该先学会看火色。
机加小牛 发表于 2015-11-2 20:57:37
前辈说的 很是精确受用
见德思齐 发表于 2015-11-2 21:04:31
2,用火烧,烧红透了丢油里哦
水水5 发表于 2015-11-2 21:18:12
刚看完零度杂谈十,活学活用,销子之类的我认为一般应为过共析钢,含碳量略大,加热到750℃左右,然后水冷,借助余温再回下火,就成了。750摄氏度的颜色,估计为亮红色,这个可以具体百度。
半途而废 发表于 2015-11-3 08:19:46
1.没搞过;
2.以前把螺丝刀搞过,但没把握好,结果更软了,呵呵,所以你要做的话要多准备几个,一个不行还可再来一个,在失败的基础上找到经验。
找不回的账号 发表于 2015-11-3 19:27:56
厂里的工装什么的全是师傅们自己加工的,等到我出徒了以后,就按照可以自己按照自己的想法“玩”了。材料一般是常见的45# 钢吧。。然后,谢谢楼上的前辈的回答。
查看完整版本: 来请教几个问题,自己查了好长时间没查到
