测绘工 发表于 2015-10-27 11:11:55
求助:关于渐开线花键
       最近测绘一台机器,变速箱输入输出部分都是花键连接,数齿、测顶圆、根圆直径后按照国标渐开线花键计算,结果相差近2mm。
      外协厂帮忙测,说是跟齿轮有关,按齿轮算法绘出后修改顶圆和底圆。
      买他们成品的厂子不提供花键参数,要保密。
      实在比较好奇到底是其它标准还是什么。(内外花键配合后的圆间隙比齿侧配合的渐开线花键小很多)
      请各位前辈指点
zms9439 发表于 2015-10-27 11:26:06
把你测的数据,绘的图,发来看看
番茄唐龙 发表于 2015-10-27 11:45:26
云里雾里,找本书好好疏通下再玩,要不然怎么死的都不知道
xiaokongzhi 发表于 2015-10-27 13:06:56
这要看你的 设备是哪国的了
din5480类型,大部分有变位,而国标是没有变变位的,俄罗斯的标准与din差不多
还有日本 美国标准,大多也有变位,压力角也是多种多样
国标只有齿侧定心,国外的还有大劲小径定心
测绘工 发表于 2015-10-27 13:37:03
xiaokongzhi 发表于 2015-10-27 13:06 static/image/common/back.gif
这要看你的 设备是哪国的了
只能是按不同标准加工的   不会出现他们自己设计计算的配合类型?
843694568 发表于 2015-10-27 13:59:46
GB/T3478花键全是非变位键。
DIN5480全是变位键,其外花键大多采用正变位,相配的内花键为负变位,少量符号相反。同一花键副的总变位系数为0。
这是GB/T3478和DIN5480的最大差别。
此外,DIN5480模数系列,多0.6的0.8的这两个规格。GB/T3478没有。
至于精度标准,也有差别,这应该与测绘无关。
DIN5480,现行标准,压力角30o,与GB/T3478相同。
DIN5480的旧标准,压力角还有37.5o及45o的,如果是老设备,或许会用。
xue428032 发表于 2015-10-27 15:01:41
楼主的问题也碰到过,一般都不是花健,齿轮厂人家搞齿轮的,不可能买花健的刀具,他们一般就是按行星齿轮的做法给你加工的
查看完整版本: 求助:关于渐开线花键
