gxh00001 发表于 2015-10-26 08:19:16
自锚接口受力计算,请教
不知道那里分析错了,怎么就得出负值了。求大侠指点!
gxh00001 发表于 2015-10-26 08:40:59
踩踩!在线等
zsddb 发表于 2015-10-26 14:39:21
你先搞清Fa是那个受到的力,方向如何?它和Fb肯定是有关系的。其次,要是Fb足够大,Na为什么就不能是负的呢?
gxh00001 发表于 2015-10-27 08:01:06
zsddb 发表于 2015-10-26 14:39 static/image/common/back.gif
你先搞清Fa是那个受到的力,方向如何?它和Fb肯定是有关系的。其次,要是Fb足够大,Na为什么就不能是负的呢 ...
大侠,你好!自锚接口实物,如图。它正常day很打压时轴线是重合的,我现在是分析它偏转情况下的受力分析,类似拔河。
大侠,你好!自锚接口实物,可以防止接口的拔脱,如图。它正常打压时轴线是重合的,我现在是分析它偏转情况下类似拔河
zsddb 发表于 2015-10-27 13:28:55
gxh00001 发表于 2015-10-27 12:12 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
大侠,你好!自锚接口实物,可以防止接口的拔脱,如图。它正常打压时轴线是重合的,我现在是分析它偏转情 ...
既然你求的偏转角度的影响,那和偏转角度有关的量都不应该忽略。如图,上表面明显比下表面面积大。
至于Na,在此是整个系统(罐体)对地面的合压力的反作用力,而你那个Fb显然是材料应力,这个力只作用于罐体,没有对地面施加作用,哪来反作用力。列方程就是Na=重力+Nb=重力+Fb-Fa的y方向分量。这里的Fa指的如图中的所有水压力。
而且你这个恐怕水自重对罐体产生的挠度变化不可忽略。
gxh00001 发表于 2015-12-7 20:57:48
zsddb 发表于 2015-10-27 13:28 static/image/common/back.gif
至 ...
大侠!我们假想这是水平面摆动,暂不考虑重力影响。问题还是没有能很好解决!
zsddb 发表于 2015-12-10 20:55:22
gxh00001 发表于 2015-12-7 20:57 static/image/common/back.gif
兄弟,你到底是要解决实际问题,还是拿我寻开心?你那个罐体注水后弯曲,怎么能不考虑重力,没自重加水重它怎么弯得起来?
查看完整版本: 自锚接口受力计算,请教
