查看: 6540|回复: 22
求设计:自动组装 或 批量组装。
发表于 2015-10-25 17:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 EthanOW 于 2015-10-25 17:47 编辑 % s2 P/ E  Q( k5 c! J9 `
  J$ D; @. F6 e" w& ]! @% z: X
1如下:
$ R+ J9 J* p" U# I, R6 Z
2如下:
3 [: y- H8 {* V+ z% \- a
将图1与图2组装成如下产品:
& {+ ]5 W0 G* A( |
" Z  o& V6 H: G) m
说明如下:
1.  图2的小孔比图1钢丝的直径(ø1.5mm)要小。
2.  图1的后端要加热方可插入图2的小孔当中,加热方法要速热。
       现在已知的方法有两个:A.适中电流电弧加热;B.煤气+氧气产生的强热火苗加热。
3.  组装后的成品要求直,不能弯曲。
4.  求性价比高的设计及方法。
  n# u5 S/ ~0 A2 p6 X. z
有创意者请联系QQ:16468850
; {/ _4 z# o  W! U* H* N: A; A. W
* I7 T2 @+ |  z" O# A2 B
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-10-25 17:47:48 | 显示全部楼层
量很大吗?这个应该不难,感应加热。
 楼主| 发表于 2015-10-25 17:48:24 | 显示全部楼层
8 c3 I+ x) r; D9 i/ @4 k+ M; P7 g/ Y+ b; U: x
几百万的量。
2 h. L: N5 W9 ~  C# q
发表于 2015-10-25 19:10:59 | 显示全部楼层
感觉不难
发表于 2015-10-25 19:50:22 | 显示全部楼层
这个东西,第一个问题就是如何一个一个把毛头数出来送料,第二个问题就是定位,第三个问题加热,这个到时不难,第四个就是插到一块去,速度快了肯定弯,只要看孔大小的阻力。以前就知道有这样的潜在客户,但是一直没做,要不上价格去,这一套没有个10W块钱下不来,可是这东西利润低都不愿意花钱。
发表于 2015-10-25 19:51:19 | 显示全部楼层
这是睫毛膏的盖子吗
注塑的时候把刷子放进去就行了,但是放的时候要一个个的放,注塑的时候肯定一模出十几个的。  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:04
为什么不选择从模具上做功夫呢? 这个东西应该可以直接上模具出来就一体啊 好像叫包什么模的  发表于 2015-10-25 19:52
发表于 2015-10-25 21:57:25 | 显示全部楼层
类似睫毛刷,见过此设备,比较复杂。
发表于 2015-10-25 22:04:29 | 显示全部楼层
林海加油 发表于 2015-10-25 19:51
3 g# E, g  e& \2 e( I4 p) R& [$ `  l, M这是睫毛膏的盖子吗
6 ^8 ]% l1 u, {" u注塑的时候把刷子放进去就行了,但是放的时候要一个个的放,注塑的时候肯定一模出十几个的。
4 Q* i! ?5 v  C- w* B
 楼主| 发表于 2015-10-26 01:31:32 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-10-25 22:04
7 c! S: X: ^8 {9 ?) F. m注塑的时候把刷子放进去就行了,但是放的时候要一个个的放,注塑的时候肯定一模出十几个的。
( x: K' b1 G0 F. P0 V% u) ^7 J) U. r" }
注塑时把东西放进去肯定是不行的,因为注塑与毛刷是分开加工的。0 u& T, L8 F- o
 楼主| 发表于 2015-10-26 01:44:11 | 显示全部楼层
qdsantian1 发表于 2015-10-25 19:50
. C; x  Y6 T4 r# B; G( }这个东西,第一个问题就是如何一个一个把毛头数出来送料,第二个问题就是定位,第三个问题加热,这个到时不 ...
7 Q) V8 r9 T8 T' ~: H% q$ A
专业!是否有半自动的?只要能提高效率,降低次品率的工具即可。
6 ~/ @/ A8 r/ u) ~' m  s1 B
GMT+8, 2025-10-20 10:07 , Processed in 0.130293 second(s), 19 queries , Gzip On.
