查看: 3636|回复: 11
左边的视图剖视后,我所画的部分怎么成了个台阶?
发表于 2015-10-19 20:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我左边的视图剖视后,我所画的部分怎么成了个台阶?正确的画法是怎么样的?这是PRO5.0,谁能帮忙解答下,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-10-19 20:39:54 | 显示全部楼层
你分清楚了阶梯剖和旋转剖的区别了吗
发表于 2015-10-19 21:56:20 | 显示全部楼层
你的C-C剖面是怎么剖的?( L; c5 H% T# |
9 B* r6 E( j% w3 t8 u4 l  G2 x0 J
如果是过有个凹槽,这个视图是对的。
# E7 G3 G/ H2 F' X$ H) S+ @, a6 A" x) y/ n
一边来说,软件很好会错的。
发表于 2015-10-20 12:36:20 | 显示全部楼层
楼主,要旋转剖截面才行啊!
发表于 2015-10-20 12:44:11 | 显示全部楼层
你那是旋转剖好吧
发表于 2015-10-21 17:07:24 | 显示全部楼层
用偏移面作剖视图看看
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:09:28 | 显示全部楼层
相同的实体,我用UG作的旋转剖正常,PRO作的怎么会是这样的呢?
 楼主| 发表于 2015-10-21 21:16:29 | 显示全部楼层
请帮忙看看,谢谢6 k. o/ u7 _* L
本帖子中包含更多资源
发表于 2015-10-22 11:22:05 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2015-10-21 21:16 * q* x, n) Y' v
请帮忙看看,谢谢
% ?3 E3 s# Z! c4 f$ v* F我认为PROE生成的有台阶的视图是正确的
! Q2 l' O4 V! {先看旋转剖截面的定义:当用一个剖切平面不能通过机件的各内部结构,而机件在整体上又具有回转轴时,可用两个相交的剖切平面剖开机件,然后将剖面的倾斜部分旋转到与基本投影面平行,然后进行投影,这样得到的视图称为旋转剖视图。# S! `0 {( _; y  `/ g6 I# G7 \( l
, `  X& e2 |1 o* i4 u' R; Q' K# |动画是我理解的旋转剖模拟
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:09:38 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2015-10-22 11:22
1 D, F2 j0 n. ]我认为PROE生成的有台阶的视图是正确的
7 W- o6 @7 A7 A5 ]先看旋转剖截面的定义:当用一个剖切平面不能通过机件的各内部结 ...
1 c" w; d6 H) x# Q  A$ \" f8 x; d就你现在的也看出没能台阶,应该像我UG剖的那样啊6 D: c' w& Z. R9 U5 ]
GMT+8, 2025-9-15 07:08 , Processed in 0.057771 second(s), 15 queries , Gzip On.
