伺服电动缸和气缸的区别
现在做伺服电动缸,不知道它和气缸,到底有什么区别,求专业人士指教 。看Parker和SMC样本 伺服电缸用伺服电机 同步带 滚珠丝杠传动 有较高的重复定位精度 这玩意儿机械部分相对还是比较简单的 电控部分较复杂 尤其多缸控制的多自由度结构 这样说吧
伺服电动缸可以停在行程中的任意位置
气缸一般只有两个位置, 伸出或缩回.
实际用的时候, 若有三个以上定位需求的话, 单个气缸是搞不定的. 还有伺服电动缸的运动速度可以精确控制,而气缸的速度一般靠手动节流阀控制,无法做到很精确 气缸用气推动的,电缸也叫伺服滑台,或者单轴机器人 seebb 发表于 2015-10-19 13:02 static/image/common/back.gif
这样说吧
伺服电动缸可以停在行程中的任意位置
气缸一般只有两个位置, 伸出或缩回.
气缸加磁性开关,加阀是可以停在任意位置的,虽然不精确
xue428032 发表于 2015-10-19 15:19 static/image/common/back.gif
是要用到调速阀吗
franka叔叔 发表于 2015-10-19 23:00 static/image/common/back.gif
是要用到调速阀吗
嗯,不然速度太快了,用磁性开关感应到对应位置,然后控制阀跳到中位,锁住
就是普通电机跟私服电机的区别啦啊,也就是QQ跟A6L的区别啊
