请问这种垂直摆臂结构内部是怎么样的?
爪子始终垂直向下,摆臂旋转,内部结构如何?{:2_30:}拜托前辈指点下
看得不清清 应该是平行四边行结构吧
还有同步带机构 还有同步带机构 好像在网站里面见过,摆臂一端一个同步带轮,连起来就可以了 :L真没有,只是发现有意思看了一看而已,会有人来解答的,很多人知道 可能是行星同步带机构~ 塑料机械手,取水口或工件的吧,在一个客户那见过,还玩了一下,,两个轴根据一定的比例或算法分配驱动脉冲应该可以,也就是说保证垂直向下,求其它轴的解 wl7263920 发表于 2015-10-9 21:50 static/image/common/back.gif
刚才帮你稍微想了一下,这样的,下面的那个同步带不动,上面的那个同步带做成活动,这样摆臂动的时候上面那个同步带是不是要反着转,自己想想看呗
