制造业者 发表于 2015-9-23 22:31:22
中捷落地镗如何改进考虑中
有一工厂,中捷落地镗有9台,其中5台都是在09年安装的,该工厂主要加工铸铁。
现在遇到如下一个普遍问题,正在思考有无好的方法改进。
问题如下:床头箱压板面粘贴有聚四氟乙烯耐磨带,长时间使用后耐磨带脱胶的也有,磨损完了的也有。
考虑:是否有一种材料可替代,使用年限可以更长久,性价比也过得去。
害怕伏枥 发表于 2015-9-24 07:54:00
没有增强四氟乙烯带之前,这个部位或者用淬火高硬度摩擦副、或者就是铸铁面配合。
至于比增强四氟乙烯带“使用年限可以更长久,性价比也过得去”,可以取而代之的东西,应该还没有。
kayex 发表于 2015-9-24 08:32:55
试试天津磨床厂用的那种滚针排试试
cj0203 发表于 2015-9-25 22:11:54
改进方案:也就是静压了,其他的没啥好的了 ,3楼的滚针,那东西刚性弱很多。抗震不行
保养得当 磨损可以慢点,但是肯定磨损,用了7年左右了,符合机床大修的指标了。 看看贴塑带是不是选择的顶尖的 好的贵,但是也相对耐用点
i_空格 发表于 2015-9-29 10:52:04
这么多年换一次,也算很可以了,聚四氟乙烯导轨软带很容易更换,性价比高。传统机床直接铸铁导轨,会导致长侧和短侧全都磨损,更不容易修复。目前应该没有代替的东西。
0legolas0 发表于 2015-10-4 06:57:11
改成静压基本不可行,牵扯的问题太多,现有的机械结构和液压系统都得改,而且还不保证一定能改。滚针轴承也不行,承载和刚性都比不了摩擦副导轨,如果滚针轴承可以的话当初设计还不如选大规格的滚珠直线导轨了。所以个人认为,更换贴塑面是最行之有效的办法了。
逛逛论坛 发表于 2015-10-4 07:35:35
"床头箱压板面" 一般接触面都比较小,可以是主导轨接触面的1/3,用"贴塑"是不合理的.
尤其是有"悬挂"力的.
直接用铸铁面接触更合理些.改进时,加强"防尘"与"润滑". 一般厂家都不重视这两点.
要加强,就镶铜了.
樵薪 发表于 2015-10-5 11:25:30
我推销一个方案。
在貼塑软带上开静压油腔,采用卸荷静压方式,即保证接触刚度又可减小摩擦还能增加摩擦副寿命。
静压油源选择小流量大压力,以此增加承载能力,小流量的好处是回油处理起来比较方便。
刘元冶 发表于 2015-10-30 19:21:13
:victory:
kangproe 发表于 2015-11-1 19:46:25
聚四氟乙烯耐磨带可用北京天山的耐摩涂层取代,我作机床设计时用过。
查看完整版本: 中捷落地镗如何改进考虑中
