回眸遇见还是我 发表于 2015-9-20 22:02:06
PE(Process engineer)工艺工程师看什么书呀,刚毕业出来,要充电
yousun250 发表于 2015-9-20 22:45:06
我觉的工艺大部分来自实践经验,有很多老师傅独特的方法书中是没有写的,良好的工艺工程师因该是理论和实践很好的结合
单招本科 发表于 2015-9-20 22:48:47
数控加工工艺,机械制造工艺
旋压工艺 发表于 2015-9-21 08:22:21
工艺工程师手册;机床;夹具;刀具;热处理;金属材料。看书基本就这些,最好是多到现场去走动看看现场的加工工艺,多看看现场一些成熟的工艺,研究他为何要这设置那样的加工方法和走刀路线,然后再举一反三。这样时间久了你就是工艺方面的大神了。另外害的不断的了解到一些新的工艺。这样才不会落后!
海燕ZHpf 发表于 2015-9-21 10:15:56
热流道,PE热流体分析。...
chrisup 发表于 2015-9-24 13:36:58
工艺有很多种那,不知道是装配工艺还是加工工艺、涂装、钣金
查看完整版本: PE(Process engineer)工艺工程师看什么书呀,刚毕业出来,要充电
